科沃兹论坛
科沃兹论坛
科沃兹后门儿童锁打不开,里面开不了怎么办?是不是坏了?
河南
2024-12-22 20:16:18
有没有科沃兹车主,后门儿童锁从来没有用过,我就没事拨动一下又复位,然后在里面就打不开了,外面正常开,我又试了一下另一个也是打不开了,儿童锁我打开里面开不开是正常,我关闭了还是打不开,第一次用就坏了,怎么办呢?
贵州
2024-12-22 20:25:42
这种情况的话估计是儿童所这边你打开之后里面没有回味有发卡的现象,观察一下你开启这个开关有没有到位,如果说到位的话,进行把这个锁块拆卸下来清理一下,打一点润滑油就可以了,这种情况是没有损坏的。
贵州
2024-12-22 20:25:42
吉林
2024-12-22 20:38:08
可先检查儿童锁拨杆是否确实拨到完全关闭位置,可再次拨动拨杆,确保其到位.若拨杆正常,可能是锁块或连接机构故障。长时间未用,锁块内部零件可能卡住,可尝试多次开关车门或轻拍车门震动锁块使其恢复正常。
贵州
2024-12-23 21:38:08
这个儿童手锁的情况下,如果你把它关闭了的话, 但是从外面是可以打开的。 但是我觉得这个并不是很重要的问题,如果你想要这个锁怎么让你控制的话,建议你直接找4s店帮你设置一下就可以了。这个是不花钱的。
聊理想L7提车分享
西安自驾内蒙分享
极氪7X优缺点探讨
银河L6用车成本盘点
银河E5用车感受分享
探25款雷克萨斯ES 200
01:06
豹5的远程车控系统
01:31
快速识别马自达EZ-6
03:44
帮朋友看长安启源E07
09:56
柴暖突然罢工被冻醒
