刚做了四保,此帖希望给新英朗车主一点参考。
于2015年12月订购了全新英朗1.5L自动精英版,也算是比较早一批的新狼车主了。
开到目前行驶了25000公里,7.2L油,哈哈,比你们都高吧。
本贴主要讲讲我个人保养换机油的过程。
----------------分割线----------------------------
嘉实多官方客服原话:合成基础油与矿物基础油中合成的占比:全合成100%,合成51-99%,半合成11-50%,合成技术,10%
首保二保不用说,都是去4s 免费保养,就用的最普通机油5w-30的,如下图
这里说下dexos标准,这个GM,通用公司制定的规格,市场上其实很多油都不符合他的要求的。Dexos即GM品牌下以上规范为基础,独立研发的针对于GM系列发动机的等级规范。一句话讲Dexos1的机油规范要凌驾于很多标准之上。下图是保养手册拍的
开到15000公里的时候,三保我就去汽修店换了半合成美孚2000,5w-30,(可能是5w-40时间长了我不记得了
)机油360+机滤40,由于平时比较忙没去保养,一直开了10000公里才想到保养,我也是醉了。其中有个小插曲,8000公里时候,我从x保买了机油试纸,想看看机油情况,结果测了之后店里客服说还可以开1-2千公里,我想索性开满10000去换吧,机油试纸如下图
四保去了朋友汽修店,是去装发动机护板和氙气灯的,顺便做保养了。发动机护板这个利大于弊,还是装了好,你只要看好点的车都会原厂自带护板,而新英朗原车也有护板的孔,只是没装节省成本,以后可能还会发个贴讲发动机护板和氙气灯。在此吐槽新英朗的蜡烛灯。言归正传,继续讲保养,这次换了金嘉护10w-40,就是下图
加机油的时候,小学徒居然全给我倒进去了,新英朗只要3.7升左右就行了,结果就是要把机油放掉点,因为抽机油的管子太粗,从机油尺的孔抽不出来,因为装了发动机护板,放机油掉了一地
有些许尴尬。
下面是我想说的重点,关于市面上的机油和英朗保养手册制定的机油。保养手册要求使用符合dexos规格的机油,而经过我咨询了美孚、嘉实多官方客服(壳牌以后问了会补上的)如下图
再看美孚2000,我三保时候用的,开了一万公里的油
也不符合dexos标准
我可是用美孚2000跑了一万公里的人,现在却发现不符合保养手册的要求,不符合dexos。用户说明书写,未使用符合dexos规格的机油造成发动机损坏,不在保修范围内!!!那是不是不符合dexos的就不能用呢?肯定不是的。我三保美孚2000用了那么久也没问题。
戏剧化的是,我致电4S店问他店里能换什么机油,4S人员回复我说,美孚2000,嘉实多极护,嘉实多磁护都有,让我自己选择。那么这些油也不符合dexos啊,万一出问题能不能质保呢?
要我来讲,只要是正规品牌的真机油,别买到假油,5w-30的都可以用。10w-40还是不推荐用了。
第一次发这么长的 帖子
大家看看玩玩
