买车要么纯油,要么纯电吧还是
1 1 发布于 北京 2025-01-01 19:06:01 只看楼主 热门标准
以下物理知识,结合自身表述
电池健康度下降会导致电池内部电阻增加,进而增加电能损耗。这种损耗与电池内阻成正比,因此耗电量会随着健康度的降低而增加。
内阻增大会导致电池在充放电过程中产生更多热量,从而减少实际用于驱动车辆的有效电能。换句话说,内阻小的电池,其电能转换效率更高,能够为车辆提供更长的续航里程。
内部电阻也随着循环次数的增加而增加。在大约800次循环后,内部电阻显著增加。
我研究了一下,我平均一天60公里,去年开了2.2万公里,平均一块电池跑300公里,纯充电的话,循环73次,到800次还早呢
如果插混用户会一块电池平均120公里的话,22000/120=183次,用不了四年可能就要出问题了。
而且里程数越多循环越多,寿命持续越短,确实没有里程焦虑,你有没有电池寿命焦虑呢?朋友
  • 续航表现
