这种情况不太正常。
车辆在 HEV 模式下,即使电量较低,踩下油门后也应该有一定的动力响应,速度能够提升。出现速度起不来的情况,可能有以下原因:
1. 发动机故障:例如缸压低、燃烧不充分、气门不密封等,导致发动机性能下降;
2. 燃油系统问题:如喷油嘴堵塞、燃油泵性能下降、油路堵塞等,可能影响燃油供应和压力;
3. 空气进气系统故障:进气管堵塞、空气滤清器堵塞、节气门故障等,会限制空气进入量,进而影响燃烧和动力;
4. 排气系统故障:排气管堵塞、三元催化器故障等,可能导致排气不畅,影响发动机性能;
5. 传动系统故障:如离合器打滑等,可能使动力传递不畅;
6. 车辆系统故障:例如电子控制系统故障等,可能影响车辆的正常运行。
