东风小康V07S论坛
东风小康V07S论坛
矿物质机油的更换周期是多久?
矿物质机油的更换周期是多久?
2020-09-23 08:56:01
请问车子矿物质机油的更换周期是多久,必须5000公里一换吗?
2020-09-23 08:57:02
矿物油最好每隔5000公里一换。半合成机油每隔7500公里一换,全合成机油每隔1万公里一换,
不同的机油类型,保养周期也不同的。
#提车分享#12月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
2020-09-23 08:57:02
不同的机油类型,保养周期也不同的。
2020-09-23 08:57:09
全合成机油是可以10000公里或一年内保养的,半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的,矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。
2020-09-23 08:57:13
保养的周期看你使用的什么样的机油了,全合成1年1万公里,半合成7500公里,矿物油的话5000公里。
2020-09-23 08:57:15
一般更换周期大约5000公里左右的,后期使用的过程中可以自己多注意检查
2020-09-23 08:57:28
我的车一直用的是一汽的矿物机油,最长时间用过一年零20天,每行5000公里左右必换机油。
2020-09-23 08:59:25
矿物油更换周期建议为5000公里左右;半合成油更换周期建议为7500公里左右;合成机油更换周期建议为10000公里左右。
2020-09-23 08:59:25
矿物质机油在后期衰减大,慢慢地它对发动机保护小了,汽车的油耗可能会增加。而且矿物油是有保质期的,半年后可能就失效了。所以综合起来,建议车主每5000公里或者半年进行一次矿物质机油的更换。
2020-09-23 09:00:29
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
2020-09-23 09:00:48
全合成机油一般8000-10000公里,七个月到一年换,半合成机油6000-8000公里换七个月左右换一次,
矿物质油5000公里六个月换换一次。
2020-09-23 09:02:02
一般矿物质油半年或者5000公里,半合成半年或者7500公里,全合成可以一年或者10000公里!实际要根据机油实际使用情况来决定保养间隔。
2020-09-23 09:02:07
矿物机油一般也是5000公里左右,全合成使用寿命更长,可以10000公里左右更换,半合成寿命短,7500公里左右更换。
2020-09-23 09:02:07
矿物油一般5000公里就该换了,时间上是3-6个月,矿物油比较适合跑的非常多,换油非常勤的
2020-09-23 09:03:16
2020-09-23 09:04:22
机油可以说是保养最多的项目,一般的保养也是看机油公里数来的。全合成机油或者更好的酯化全合成机油,一般都是 1 万公里左右保养一次。除非你觉得最后 2 千公里动力的衰减接受不了,那可以 8000 公里保养。半合成和矿物油一般都是 5000 公里保养,短了根本没有必要。再顺便说一下,一般家用车用厂家推荐的半合成就可以了。除非你想动力表现的更好点,使用更好的机油是可以的,下次换机油也可以按照 1 万公里换。
Model Y L提车分享
与老婆十余载烟火长情
红旗H5用车心得分享
本田CR-V提车记分享
分享一下摩托保养
秋天去太行山看红叶
14:24
智界R7 深度测试!
05:51
深蓝S05全维度测评
03:13
闯入川西秘境Volg
08:29
迎接北京25年第一场雪
