空调格更 换的间隔要根据自己正常使用的感觉,如果有味道了,或者感觉尘土味儿大大, 那么最好换一下,一般一年换一次也行;换完过一阵还有考虑清洗管路。更换不麻烦,空调格为了更换方便基本都是卡扣式设计,基本用不到工具。
空调滤主要是过滤驾驶室内空气的,这个脏了就要更换,否则有异味,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌!室内空调滤位置一般位于风机出风口,一般副 驾驶手套箱附近,更换此类空调滤 无需工具,滤芯都是卡扣卡的出风口上,有些车型有外置进风粗滤,更换就需要螺丝刀扳手工具进行更换了;价 格网上购买几十块钱吧!如果换完过一阵又有异味就要考虑清洗空调管路了。
空调格主要 是过滤车内空气的,这个脏了必须更换,也可以忍着不换。空气滤芯是给发动机过滤的,也是脏了必须更换,基本是一两万公里。空调清洗推荐两年一次差不多,保证空调干 净无菌!一般室内滤芯风机出口手套箱附近更换无需工具,卡扣式更换简单,安装同样一卡就上去了,如果配置外置滤芯更换稍微麻烦点有的甚至需要螺丝刀扳手。价格网上购买几十块钱吧,有时候换完滤芯过一阵还有异味,建议去清洗一下空调管路甚至整个 空调系统。
滤芯正常情况下可以一年或者一万公里更换的,如果说检查特别脏了就提前更换吧
