养车
桑塔纳论坛
桑塔纳论坛
同样压情况下左前轮偏软
有奖活动
同样压情况下左前轮偏软
2020-01-27 09:01:56
同样压情况下,大家有没有发现汽车左前轮总是比其它轮子偏软?
2020-01-27 09:02:44
建议你去论坛里参考一下车主发的使用感受或车主发的口碑里详细了解一下是否有相同情况的反馈。
2020-01-27 09:03:59
可能是重力问题,一般情况下左边主要是做驾驶人员,可能是导致的这种情况。
2020-01-27 09:04:32
这个发动机在前面,看上去是觉得轮胎比较扁,测下胎压正常的话不用担心。
2020-01-27 09:05:57
我不知道你这个问题是如何发现的,难道你是把两个轮子都卸下来坐上边了?有些时候只是你的心里问题
2020-01-27 09:07:34
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-01-27 09:08:10
没发现啊,四个轮子都是一样的,一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。 胎压过高的话,会导致轮胎中间加重磨损,导致爆胎风险,胎压过低,会导致轮胎两边加重磨损,而且会导致轮胎温度快速升高,也有爆胎风险!所以轮胎最好在厂家规定的范围之内!标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。 胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。 如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。
胎压一样,四个轮子的软硬也是一样的啊。
2020-01-27 09:09:59
因为这边重吧。建议你优先在汽车之家里的车友圈和具体车系的热聊中看看,你也可以找当地的真实车友帮忙了,应该都有很多车友愿意帮忙的.车友的真实感受比那些所谓的媒体会更加靠谱.亲自感受一下更好。楼主也可以再咨询一下你们版主。
2020-01-27 09:11:40
胎压必须在车轮抬起不沾地的时候测量才是准确的。平地测量的胎压是在承重情况下测出的。汽车内部结构不同,左右放置的设备也不同。所以左右轮承重不同。压强相同,受的压力不同,形变不一样。
2020-01-28 06:25:54
我怎么一直发现在四个轮胎同胎压之下,右前轮最软呀?换了轮还是一样,都打2.5,其它轮都没有胎侧变形,只有右前轮有,且明显。
赏保时捷918 Spyder
奔驰GLC 300 L提车
理想L8真实用车感受
牧马人提车作业分享
女神邂逅阿维塔12
聊奔驰E级怎么选择
04:16
可以露营看星星地方
01:18
千万别在房车里喝酒
01:30
看卡罗拉保养分享
04:04
无极500AC排障案例
