基本大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换;其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的;推荐你看看车主手册,参考一下;型号、更换所需数量等等都有,GL1/5的标准,一般都是要求GL4/5;有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混 合不同型号的变速箱油!.
按手册要求就行了。变速箱油你大保养的时候更换就行了。如果按公里数来算,六万公里左右换就可以的。变速箱油就选择重力换油就行了。
可以的。变速箱油的更换周期一般就是四万到六万公里更换。自动变速箱油就选择重力换油就行了。
按保养手册。分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。
