缤智论坛
缤智论坛
维修篇:雨刮故障,无动作!
发新帖
维修篇:雨刮故障,无动作!
江苏
2024-10-10 16:49:33
缤智雨刮无任何动作,间隙的也没有,刚开始怀疑是保险丝坏了,检查两个地方(保险丝30A),前引擎盖下面和方向盘下面的保险盒,发现都是好的。
引擎盖下面保险盒,雨刮是30A的保险丝
然后,就有点想放弃了!去了一趟4S店,想着花点钱维修吧,结果排队车太多,不想等了,就回来了,晚上么事刷手机,看到说雨刮不动可能和继电器有关,于是抓紧找资料,终于被我找到一个说明图!
继电器盒
雨刮继电器好几个,刚开始怀疑是4针的继电器坏的,后来发现不是,是五针的雨刮高低速的继电器问题
这个盒子里有继电器,雨刮继电器好几个,由于手里没有继电器,采用替代法维修,先确定好的,然后再替换,最好发现是RC5102继电器有一个不好,最终更换了,维修完成!
就是这个坏的!更换就好了
车辆维修
辽宁
2024-10-11 16:54:36
楼主是一个老司机,动手能力非常强。通过刷视频就能把问题给解决掉。佩服。
陕西
2024-10-11 16:56:27
雨刮故障一般就三个问题,雨刮螺丝松了,保险故障,再就是继电器,这三个概率从小到大。如果还是都没找到问题,那只能换总成了,成本就高了
海南
2024-11-10 21:56:09
高手
2025-01-03 12:57:47
前大灯有继电器吗?
湖南
2025-01-03 16:28:16
大神
板绘比亚迪仰望U9
深蓝G318选车提车记
分享荣威D7用车成本
帕萨特用车感受分享
银河星舰7 EM-i提车
开启沿海的旅行分享
00:16
腾势N7提车/用车分享
08:06
我这些年买了多少车
06:51
静态体验五菱之光EV
01:09
奥迪R8模型鉴赏秀
