福特皮卡F系列各车型尺寸参数你造吗?
1 15 发布于 2015-04-24 15:25:20 只看楼主 热门标准
都说F250,F350比猛禽更大,更威猛,有点质疑。所以去福特美国官网查了一下详细数据。
(F150)
(F250)
先比一下宽度和高度。
F250,F350,F450都属于SUPERDUTY系列。尺寸应该是差不多一样的。高度为80英寸左右,宽度(不含后视镜79.9;含后视镜104.9,后视镜伸长后110(拖车模式))。
(F350)
(F450)
而普通F150高度为76(其中猛禽为78.5),宽度(不含后视镜79.2;含后视镜97.0,后视镜伸长后105.2(拖车模式))。猛禽的宽度不含后视镜为86.3,后视镜没有拖车模式。
以上数据可以看出,撇开长度不说。单边后轮版的SUPERDUTY系列并不比F150大多少,反而是猛禽版F150的宽度大了不少!除非是双边后轮的F350,F450(F250只有单边的,F350,F450可以选装双边后轮),选装双边后轮后宽度增加了16英寸。
再看长度,双排的猛禽长度为232.1。而SUPERDUTY为246.8。但是猛禽的后箱长度为67,SUPERDUTY为81.8。所以就发动机仓和乘员仓来说,两者长度是不相上下的。双排的SUPERDUTY没有想猛禽那样的短货箱,所以长度超过了6米。
最后编辑于2015-04-24 15:26:29
