你的车已经开了十年了,发动机的动力输出可能是大不如前了。车速较低时,轻踩油门想要匀速行驶,就会因发动机输出动力不够强,变速箱档位较低、齿轮较大,而是车辆出现一耸一耸的情况。如果车速在80公里以上、90公里以上,档位在最高档位时,一般不会出现这样的情况。
