【滨哥干货第二季】MIB主机和屏幕 第二季 (大刘的作品续写)
原贴地址:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/de29cd7d3d08a11c/75622382-1.html
想改装中控主机和大屏幕的好好看看,介绍的比较全面,应为是复制的帖子图片不能显示,还有乱码,建议到原贴去阅读。
目录
写在新MIB上市之后
未来?趋向
?体机?分体机
德赛西威280D系列主机
怎么看前缀?
怎么看后缀?
非导航主机 - 877系列
导航主机 - 866系列
导航主机 - 048系列
导航主机 - 043哈曼汉化机系列
导航主机 - 049系列
新品 - 275,276系列新款国产专供?体导航机系列
PQ系列MIB
187系列非导航国产主机
200系列非导航进口主机
682系列导航进口主机
屏幕篇
如果导航主机配非导航主机(反之亦然)会怎么样?
?换?时候还会涉及哪些周边零件?变动?
液晶仪表怎么配?
写在新MIB上市之后
之前有些人应该有看过?刘写??期帖子是关于MIB主机?。当时截稿?时候,正直高尔夫7即将换代7.5?时候,而那时候9.2寸?屏幕也不过刚刚流到市面,能拥有那么??主机还是?个很奢侈?事情。如今随着高尔夫7.5已经上市将满?年,新??些主机规格、屏幕规格也开始逐渐流入市场。那么过去??年哪些是新来客呢?
我在这里做??个续写,如果之前没看过?刘发布?,可以把链接这里做出来:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b01ff2657ef5d5ba/59100270-1.html
写这篇帖子纯粹出于为广?车友服务?目?。如果有错误,还请各位老司机??指正。
数据支持:滨哥
撰稿文案:红蓝灵魂
编辑:红蓝灵魂
后期校对:老?、滨哥
未来?趋向
先从外形上起,分为8寸玻璃屏面板?9.2寸玻璃屏面板。随着?众推行ACTIVE INFO DISPLAY,整个座舱将趋于电子化,减少?物理按钮?使用。下图这款屏幕依旧是受热捧?,但是在未来,实体按钮减少是?众?趋向。
而在下?代高尔夫?套壳测试车上,如下图,又拍到?新?MIB测试机。虽然中控台没有显示出来,但是有报道曾经说新?MIB将集成入全新?车载系统中,并可呈现3D 效果。如果真能如此,那么必将是?个?众?新?技术巅峰。
下?代高尔夫?测试谍照车,以GTI为套壳原型,这里能看见新?MIB或许将是?次全新??替。
048A主机+8寸?代手写屏幕虽然如今依旧热捧,但是049?9.2寸屏幕已经开始替代它成为?新?王者。048A这样?个套装被圈内人士称呼为“帝王包”全套装。包括?(048A主机+CARPLAY+AUX+线束+8寸屏+5Q0高配网关)
?体机?分体机
关于那些老?CD,5寸,5.8寸?机头,这里将不再讨论。我们直接切入正题从MQB最?型号?280D开始介绍,按照排序升级到877、866、043、048、049以及最近新款275、276主机。然后再介绍?批PQ平台?。
首先还是老规矩,这里区分?下分体机??体机??个重要?特性,是关于对丹拿音响?支持,所有??体机都是不能刷丹拿?,但是所有?分体机都是可以刷丹拿?。如果想升级主机还想后期升级丹拿,那么不要忘?确定自己?主机是?体机还是分体机。其次是关于接翻盖倒车影像?,翻盖倒车影像分为有动态轨迹?无动态轨迹(标尺版本)两种摄像头,稳重提?所有主机都可以接原厂翻盖倒车影像(如果在?体机上安装动态轨迹?翻盖摄像头,则倒车时候显示出来?只有无动态轨迹?状态,实现带轨迹倒车,请?定要使用分体机)
德赛西威280D系列主机
由于新?高尔夫上市将采取新?MIB面板,??采取?玻璃面板,所以最?端?带屏幕主机将由280D替换280B,同样是德赛西威出品??体机,这是最?型号??款,市场售价也是非常便宜,它采取?8寸玻璃屏面板?相同尺寸轮廓,屏幕尺寸为6.5寸,减少??换屏幕可能还要?换面板?考虑。280D原生支持Carplay、AndroidAuto以及百度Carlife,这个?6.5寸?280B是?样?规格。280D是?台不带导航??体机,导航全靠连接手机进行??图投射,投射到主屏上。对于预算有限?车友,280D是个折中?选择,而在2018年新出?车型?中配车型上,原车都直接带有?这款主机。
以上是280D系列主机。
注意,?体机是不支持丹拿?,即便是原厂?275,276系列主机也不能。但是是可以插BEATS AUDIO音响?(探歌高配车型使用?就是BEATS)
?体机并不是?众看家?东西,真正看家?是这些分体机。而分体机学会看型号很关键。
接下来教?家如何看主机型号:
首先先说?句重要?,不管是导航机还是非导航机是有“国籍”?,不是拿来?个主机就能装车上用?,只有几个特定尾缀?主机才是“中国国籍”?。?液晶仪表不相同?是,捷克?液晶仪表全球可用,而不同国家?主机前缀尾缀往往不相同,之间不能通用。主机是可以刷固件(软件版本)?,而液晶仪表很少见到有人刷它固件?。
平时说?非导航?就是877结尾?,导航?是866,048,049这?种。而043是个特例,它是哈曼汉化机,本身是给欧洲国家?,但是在国内经过汉化?软解之后也完全可正常用,所以出现??量043这个“洋机器”。至于这些号码什么意思,我马上给?家解释。
主机?编号也是由?部分组成:①前缀3Q0 / 5GG / 3GD / 3EB / 8V0 + ②中间部分 035 + ③尾缀 877 / 866 / 043 / 048 / 049 + ④字母 A / B / C / D / E等。
主机?前方写有车型,?众为Volkswagen Infotainment,斯柯达为Skoda Multimedia,而奥迪为Audi Multimedia。还要提?下,奥迪还有不同形状?MIB机头,A4,A5?A3(MQB)是有区别?,如下图。
奥迪?主机,车型平台不同,有区别
斯柯达?SKODA MULTIMEDIA
?众?VW INFOTAINMENT主机
怎么看前缀?
按照前缀,能区分??般是尺寸,?它是否为导航机没有关系,但是首先8V0除外,8V0是奥迪?MIB主机,奥迪?屏幕就始终那样?个尺寸,所以不对它进行讨论,只要看见是8V0开头?,就直接可以确定这是奥迪车专用(A3,新A4等),?众?斯柯达用不?。
所以这里讨论3Q0,5GG,3GD?3EB。3Q0开头?主机型号。3Q0,5GG这两个最?支持?屏幕是8寸?,在9.2寸屏幕出来之前,这两个前缀开头?主机支持?是当时市面上MIB屏幕里尺寸最??。非导航主机目前没有见过有谁使用9.2寸屏幕?,暂时就认为最??非导航主机屏幕就是8寸?。(877?877A除外)这里打个岔,斯柯达?主机开头还分5Q0?3Q0版本,这两个都支持8寸,由于?众可以刷斯柯达?系统,所有那些是5Q0开头?,5Q0进入CAR界面,可以显示斯柯达,也可以显示?众?车型,只要你刷系统改编码就行,而3Q0就是?众?车,CAR界面刷不出斯柯达?车。
而再接下来讨论?是3GD?3EB,如果这两个型号?头缀出现?,则证明这是支持9.2寸?。接下来排除?是3EB,这个开头?是049主机系列才会出现?头缀,都是?定支持9.2寸?,它不会出现在866?048系列主机上?。3GD则是9.2寸屏幕支持?标志,如果你想配?块9.2寸?全尺寸屏幕,那么?定要看好它是3GD开头?,现在能见到?主机型号就是3GD 035 866?3GD 035 048A这两种,高尔夫7.5旗舰版?GTI加导航包给配?主机就是3GD 035 048A。
怎么看后缀?
以上是区分前缀?方法。再接下来区分?是它们?后缀。
877系列分有不带字母?877?带字幕?877A,B?C?共四个型号。877C是随着今年玻璃屏幕?到位而出现?新型号,877C?是“中国特色”。首先说不带字母?877,它是最入门??款,除?是原厂系统,操作顺利,音质提升之外,按照如今?需求高度,好像也没有太?可啧啧称赞?东西?。而877A是在877基础上加?苹果Carplay功能,支持手机映射,音质再次有提升。877?877A只有支持6.5寸?版本,虽然前缀也是3Q0开头。
等到?877B,又加入?安卓ANDROID AUTO功能,安卓手机安装谷歌全家桶之后才能实现(国内?安卓手机??数去掉?Google Play Service功能,也不排除?些手机可以Root之后再装全家桶),同时从这代开始,已经支持8寸屏幕,同时界面背景已经有?土豪金色。
接下来我分出这段来说877C,877C则是?个性价比不错?选择,因为从这款877C上又增加?对百度Carlife?支持,877C主机都是国产?,有人说音质比不过877A,这个可能就是见仁见智?,但是国外生产版本?877A确实能有?些小优势。
而在卡槽上,877主机都是单个SD卡卡槽,用于储存音乐文件用?,这里要提?下,877系列都是支持无损音乐?。
?个完整?谷歌全家桶
非导航主机 - 877系列
分体主机按照其功能分非导航分体主机?导航分体主机。
在普及各种分体机机型之前,首先确定市面上还有?个说法是软解?非软解分体主机
首先软解机是即插即用?主机,上车之后不用做在线不用做激活。每个机型
接下来先讨论非导航主机,它们都是清?色以877 (+ A B C)结尾。而区别主要要看前缀?结尾是否有字母,以及是ABC中?哪?个字母。
以上是?个非导航主机877B?标签结构。可能看?不太清楚,因为论坛里对图片?小限制,可以点击之后放?看。?个非导航主机?标签含有以下几个主要部分:
1-防伪?维码(内部人员才能扫出来?)
2-零件编号(通过零件编号确定这款支持?功能?屏幕?小)
3-车机系统
4-车机系统开发商?址
5-主机生产国
6-固件版本号
?众?车机系统?为DELPHI德尔福
其次,部分主机是贴有中文标签?。贴有中文标签?比如3GD 035 866,3EB 035 049 E这些主机往往是后刷?固件,由工厂刷好固件之后再流向市场。标签上贴有操作员?名字。
同样,主机?中间部分也是可以忽略?,但是前缀?尾缀部分是能区分重要区别?。现在市场上主要流通?是3Q0?3GD,还有部分5GG开头?(早期版本?048主机)
导航主机 - 866系列
接下来是导航主机,前缀?区别讲过?,区分导航主机?方式就看尾缀?,国内?导航主机尾缀有866系列?04X系列(043、048?049。)
先说?下?图,所有?MIB主机??图均为四维图新出品,百度?图,高德?图等也是采用?四维图新??图库。
导航主机?版本则先后又出?两种不同?标签,前者没有后贴贴签,后者则增加?后贴?贴签,不过这个不重要。?张导航主机?零件标签包括如下几个部分:
这是?个17年9月?主机。从高尔夫7.5代?主机开始,进入国内?主机都会有贴这样?个白签,表明这是进入中国市场?型号。
3GD开头?身份除?表明它支持9.2寸屏幕之外,还表示?这款是给?汽?众?供货,当然,装到上汽?众?上汽斯柯达?车上也完全OK。只是为?确定这个要发给哪个车厂仅此而已。048主机有产于比利时?版本,但是其内部?芯片系统都是为中国市场开发?。主机零件号有两排,上排,如图写有0841?是软件版本,而下面?053是其硬件版本。
866系列是?个比较实惠?选择,先后经历过866,866A,866B?866C四个型号,866?866A?877系列?877?877A基本性质相同,也是从无手机映射增加?Carplay支持,但是区别在于866A就可以支持8寸屏幕?。
接下来是866B,当时043?048系列主机占领高端市场?时候价格不菲,而866B当时亲民???。866B?877B?样在手机映射上增加?安卓?支持。而866C则增加?百度Carlife,这点上关于手机映射,877?866?尾字母遵循?相同?规则。
而接下来说?就是它?导航功能?。866?导航都是2D导航,通过SD卡读取导航?图信息,所以要定期去升级?次?图,保证信息??新。866家族初期是866?866A,它们只有兴趣点搜索,而进入?866B则开始支持模糊搜索,对于经常使用车载导航?将?加方便。866B?C支持液晶仪表投射,但是不能双屏投射(即按下NAV按钮进入导航界面之后,如果要投射液晶仪表,那么中控屏上显示出来?是黑屏,?图只会在液晶仪表显示)
866系列?主机现在在市场上主流?就是866B?866C,型号基本上都是3Q0 035 866B / C,斯柯达为5Q0 035 866B / C。而少量?还有3GD 035 866(这款支持9.2寸,相比866B?C不是很?)。而光驱方面,866全系?877全系?样,是CD光驱。
说866?优点?缺点,褒贬不?,如果说它?优点,则在于它升级?图总体还是比较方便?,把SD卡拔出来升级就行,而且总体音质也很清澈,该需要?功能基本上全?。但是如果?个眼光?耳朵都非常挑剔?人,可能会纠结于它?细节?,比如说专辑封面显示,对音频要求高度无损,支持FLAC,播放高清DVD,3D导航等,那么恐怕你要好好看?下接下来对043、048?049系列主机?介绍?。
当然,如果你是技术?神,敢自己下手为强?,你可以寻找下面链接里这位?神探讨交流:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=32942898
导航主机 - 048系列
04X主机系列包括043,048?049系列
以下先说?下04X主机?共性,相比于866系列导航主机,04X系列??图是支持3D?图版本?,只要你所在?城市?图中包括3D版本(并不是全国每个角落都有3D?,还是主要在?线??线半这类?城市里),其安装方式为安装在主机内置硬盘中,在液晶仪表投射方面,04X系列可支持同屏投射,即在进入导航界面时候,可以同时在主机屏幕?液晶仪表上显示?图。04X还都支持杜比环绕声?无损音质。
04X系列?为国外制造,这几年?见?是比利时生产?,在贴标下方写有MIB-II-MAIN-UNIT-CHINA?,则都是原生中文机。在卡槽上,04X系列标配两个SD卡槽,能放下无损音质?720 x 576分辨率以下?视频。其中视频需要停车播放,当然,可以通过编码解除行车视频限制。(不过最好不要,而且坐在汽车上?头看视频会晕车)
因为043?049在零件编号上?中国区?有所区别,所以这里先说048系列。
048?048A系列是原生中文?主机,在中文输入上精确度?好。048?048A?区别就不是特别明显?,主要在于其语音控制??些区别,如果平时很少用语音控制去寻找导航,这里可以几乎忽略不计。但是如果你经常使用语音导航,那么048A这款语音导航?优势就将明显起来。
使用048系列主机?,如果使用机械指针表,则还能显示出电台
048在国内有两个型号,分别是048?048A,都支持8寸屏幕,而且这两款都支持安卓Android Auto?苹果Carplay,后期衍生?两个版本,是支持9.2寸屏幕?3GD开头?048A(3GD 035 048 / 048A)支持百度Carlife,起初是装在高尔夫7.5 280TSI旗舰版?GTI?导航包里?OEM版本,后来开始有流入市面?。在手写识别上鉴于048系列是原生中文版本,对中文识别?精确。
有些人说048装完之后音质不佳?问题,是来源于048?音频控制是?功放关联?,也就是说配合上丹拿光纤功放之后再进行编码调节才能手动调出合适?音效,然后再在丹拿界面调自己喜欢?音效。
注意,除?支持无损音质之外,在硬件解码方面,048系列主机支持分辨率不超过720 x 576?视频格式,最?码率为 2000 KBit / s. 格式里包括avi、mpg、mp4、m4v、mov、wmv及as文件。具体编码及格式: MPEG-1/2 (.mpg, .mpeg). ISO MPEG4; DivX 3, 4 and 5 XviD (.avi) : ISO MPEG4 H.264 (.mp4, .m4v, .mov). - Format: Windows Media Video 10 (.wmv, .asf).
导航主机 - 043哈曼汉化机系列
接下来说?是这些哈曼主机043系列。这些主机是通过各种渠道进入国内,原装是英文,在国内汉化成中文,早期?043主机在汉化?时候需要拆机焊接芯片,但是目前基本都做到?免拆汉化。043???卖点是它?音质,如果还有?点,那就是它比048系列稍稍便宜?价格(幅度?般不?,跟拿货批次也有关系)。043包括043,043A,B,C,D还有E几个版本,由于是海外版引进,所以并没有原生支持百度Carlife?功能,所以就不能从尾字母来定义手机映射功能?,而开头很?是3G0,5GG这样?,在043上?零件号规则也?国内?877,866,048等不同。之前我在048里提及过它们是硬盘安装?图?,但是并没有人提及过这些主机内置硬盘??,从043上??些信息可以获??是,043主机?数采用?64GB?固态硬盘。而这里说?下043为什么会有这么?版本。其实按照上图?规则你可以看到下图这个是043E主机,而它?硬件版本还是043D?,所以我们猜测?048?048A?关系?样,043系列在?些版本之前应该是可以互刷固件?。而主要区别没研究过,我?蔚揽之前上过043D,可以接9.2寸屏幕,猜测这些043之间?差别在于对9.2寸屏幕?支持能力,具体没有试过。而且根据043?背面贴标找?到WAL-MAC标识,可以推测043内置无限网卡。在欧洲?MQB这?代车型是所有车都进行车联网?,所以猜测它无线网卡?作用是接受天气信息,实时交通信息推送等。但是在国内这?功能用不?,不过国人对此好像并不那么感冒。
043在中文支持上还是比048系列有?些差距,毕竟048属于原生中文版本,因为属于选装,拆车少,全新??少,所以价格相比之下,043还有那么?点点优势。
导航主机 - 049系列
接下来说说049,049是?卡槽主机,049系列?为爱信制作,其机头为两个SD卡??个SIM卡卡槽。
049是可以进行车联网?,但是在国内搞定这个功能?,据说不是很?,而且这些?神都很?调没公开过,车联网?作用在于可以用车载机获取实时天气预报、阅览FEED等功能,并且可以随时呼叫?众车联网服务,道路救援,汽车预约充电(参照?众进口GTE,但是它?主机是866A或者B?),也就是说要?进口?众车联网?样,每?台049都有?它??对应?车架号匹配才能实现这项功能。
但是SIM卡卡槽并不是虚?,虽然不能进行车联网,但是还可以实现车载WIFI发射,你要是买?无限流量卡插进049?卡槽,那么跟你坐车?人就可以全程?头刷手机?。049同样,也不支持CARLIFE,通过安卓Android Auto进入则可以。但是别忘?天线。
049?前缀就比较没规则可言?,什么5G0,3G0,3EB,这图上还有3V0,目前为止没有看见哪款不支持9.2寸屏幕?。而且049配合9.2寸屏幕?动画模拟3D这点还非常不错。
275?276系列主机是出现在全新朗逸PLUS?MQB宝来上?新款MIB,斯柯达柯米克也配备?这款主机,它是新??体机,界面很简单,?其他?众车?MIB系统相差无几,在界面上操作也比较容易,它?设计就显?简单粗暴?。这些主机是可以连接Wifi?主机,通过?手机?互联,可以在线?新?图,不用SD卡也不用?图盘,这点非常?便利,同时可以通过“智行”“智随”APP?车机实现互动,将?图信息直接通过APP发到车机上,这点设计?很考虑国内司机开车?便捷性,注意:这款主机是分机头上下头?,要在挑选之前问清车型才能下?步行动。
PQ系列MIB
PQ系列MIB就相比之下它?安装不那么复杂?,都是?体机。受制于PQ平台?限制,液晶仪表等功能无法在PQ平台?车型上实现,最高型号就是3D彩屏表。PQ系列??体机现在市面上卖?要么是国产德赛西威187A?天宝187B,要么就是非导航?200M系列,?带导航软解?682系列。
共性在于PQ平台?MIB主机最?屏幕只有6.5寸?,而且?MQB?MIB系列还是有?定区别?。
区别在于PQ系列?主机型号区别不?,进口?主机功能差距??是看它?尾缀,PQ主机?尾缀非常?,但是功能区别并不那么凌乱。这里总结?下就能看明白?。
187系列非导航国产主机
187系列主机均为国产机头,分为德赛西威?187A?天宝?187B,这两种主机?音质都比较?般,现在市面上卖?比较??是天宝?187B,是187A?进化版。
187系列主机可以接倒车影像,但是在倒车影像显示功能上不支持?视角切换?OPS。
但是187系列都不能放CD,同时187A不支持手机映射。而187B开始能原生支持苹果Carplay,安卓AndroidAuto?百度CarLife。选择这样?台主机最?受众群体是平时开车用手机看?图?,终于可以打开百度Carlife,而且随着未来iOS 12?发布,对高德?图也将支持手机映射。
200系列非导航进口主机
PQ平台?MIB是为?替换初代?RCD?RNS而来,在画纸上细致?很?,操作速度也有??定提升。刚刚提到?是国产?PQ MIB机头,能满足你日常?需求;而如果你想追求完美主义?PQ MIB,那么就可以原厂系列PQ MIB,而这个系列也分有含导航?不含导航?200系列?含导航?682系列机头,不含?为200 + 字母结尾?,字母型号很?。200系列主机有?个SD卡槽,可以存?些平时喜欢听?歌在里面,16GB之内都妥妥?没问题。首先看?下200系列?682系列主机?共性:
1- 支持CD
2- 支持ops及后视同屏
3- 屏幕增加抗油涂层
4- 屏幕支持红外感应
5- 支持电台图标
6- 支持专辑封面
7- 支持自动ops及OPS随动轨迹
8- 支持ops?尾巴
9- 支持丹拿 芬达模式
10- 支持 A--V ?模式轨迹摄像头
11- 支持功能扩展及固件升级
200系列?型号就非常??,有几乎所有英文字母结尾?版本,比MQB???很?,那么怎么选呢?‘
200B:为最早期版本,无开发者模式
200D:200B?汉化版,带语音功能,双电容,音质佳
200H:在200B为原型??新款,增加?金色界面,有开发者模式
200F:200H?汉化版,带语音功能
200M:最新款,强化?手机映射,将SOUND键?换为APP键,增加?百度CarLife
682系列导航进口主机
682系列则是PQ系列MIB最终?最高型号,相信以后将不再有为PQ系列MIB??新款式?,毕竟开始全民MQB化?年代,PQ只能在记忆中渐行渐远,如今还有?些PQ车型还在生产,比如途观丝绸之路版,普通版朗逸,桑塔纳,捷达,POLO,进口?有甲壳虫,夏朗,凯路威,迈特威等,所以还有这么?车型活跃?时候,PQ系列?MIB还是会保持?定?货量,特别是因为这些进口车型还在供应。而682系列是在200系列上增加?导航功能。最直观?区别就是它?侧?按键有NAV?TRAFFIC,以及主机上两个SD卡槽(?侧为放歌曲?SD卡,?侧是导航?图卡)。如果说200系列只要注重手机映射功能就可以??话,那么682系列固然要注意?下它导航?能力。这里先说?下682系列?共性:
1- 支持导航,TMC
2- 支持无损音质
3- 屏幕增加抗油涂层
4- 屏幕支持红外感应
5- 支持电台图标
6- 支持专辑封面
7- 支持自动ops及OPS随动轨迹
8- 支持ops?尾巴
9- 支持CD
再讲?下682各个版本之间?区别:
682C:最早期机型,?200B同期?机型,不支持导航?点模糊查询功能,导航?点只能搜索街道名称且如果你安装丹拿或者芬达音响,它也不支持丹拿、芬达音色模式,手机映射上只支持苹果CarPlay;
682D/E:是17年进口PQ?众装车机型,可以支持导航?点模糊查询,土豪金色背景界面,支持丹拿?芬达,增加?Android Auto,还是不支持百度CarLife手机映射
682F/G:最完美机型,在682D/E?基础上增加?对百度CarLife?支持,基本上满足国内PQ?众车主?所有需求?。
而最高型号?主机(200M?682F/G)还可以刷绿灯放在斯柯达?PQ平台车型上(比如老明锐,老昊锐,晶锐,野帝等车)。
屏幕篇
??屏幕注定是个主流趋势,如今很?国产车上车载屏幕有?都比笔记本电脑还??,真不知道将来会不会??跟家庭影院?样。
这里说?下?众?车屏幕,主要尺寸现在是8寸,今年推出?原厂分体机玻璃屏幕里只有8?9.2两种。
相比于主机而言,屏幕?零件号则显?有些乱,前缀后缀就??好几种,而且零件号不?定能代表?出尺寸,只能是说按照现在常出现?型号给出?些来。
按照?个常规是包括?维码,零件号,固件版本,硬件版本,产?这几个主要元素,还有接下来要说?,型号描述(往下看,就知道为什么我要特别提?下?)
屏幕基本上是5G6 / 5NA / 5NG / 5G0 等 + 919 + 605 / 606 + A这样?格式
基本上乱??方在于前面?这些前缀,而且也不能区分出来谁是?代手写屏幕等。但是到?现在?手写屏全是?代手写屏幕?。
但是?概?个粗略?判断法则也不是不能总结出来,这里是我总结出来??些。
最好不看标。看底下?排ABT开头?英文字母
屏幕?型号相比主机就显?乱?很?,看零件号就显?困难?,不看外观?前提下,标签?ABT这排字母或许是个解密。
比如,ABT-STD就是?代手写屏,但是它不是导航屏幕。这款屏幕很?国家都有生产厂。而ABT-HIGH就是导航屏,目前也基本上也就是这么区分?。但是正面??小,形状,屏幕版式差别那么明显, 纠结于背后又有什么需要呢?
?代手写屏幕在写?址,联系人?名字时候用到手写就方便??,不过平时去哪里,用拼音打字?样很快。而且如今新出?屏幕都是?代手写屏幕?。
如果原车非导航屏幕,只换?个导航主机呢?
导航主机??侧按钮?非导航?不?样,但是功能是随着主机变化?,也就是如果非导航主机接?个导航屏幕或者导航主机接?非导航主机,完全是随着主机支持?东西来决定按钮?功能,如果不是完美主义者,那么就要适应?下。
?换?时候还会涉及哪些周边零件?变动?
首先是手套箱总成,如果原车是封闭式手套箱,那么手套箱要?换,?车型要对应。
其次,如果原车?屏幕尺寸变?,面板可能涉及?换,特别是高7.高7.5?屏幕面板都是8寸玻璃屏为开始?,如果?换9.2也要换面板。
最后是忘光。
原车网关3Q0开头?需要?换为5Q0开头?高配版本(3Q0 907 530 AM / AF / AJ / M 等,AM最常见),现在?高尔夫都是3Q0网关?,所以别忘??换它。
液晶仪表怎么配?
我在上期提到过液晶仪表,可以找到我?帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9006c97f377d6646/75521776-1.html
有人问过?个问题:
百度?图高德?图能投射到液晶仪表上吗?答案是不能?。只有原车自带??图才能投射上去,精准度也完全不差,不过要从使用手机?图导航适应一下。
