今天聊聊大家比较关心的防冻液问题,很多人认为凡尔赛防冻液烧的快,是原厂防冻液有问题。
为啥这么说,因为很多车友的防冻液在使用的时候要隔一段时间打开机盖看一下凡尔赛的防冻液有没有减少太多,大家认为凡尔赛有一个小毛病就是“烧防冻液”,为什么烧防冻液呢,其实并不是车有问题,而是凡尔赛的原厂防冻液费点比较
低,当发动机长时间工作时,它的温度会一直保持很高的状态,而这时候冷却液的工作状态就一直处于沸点的临界值,就导致防冻液很快蒸发。防冻液是用来给发动机降温的,发动机工作温度一旦高了,防冻液就起作用了,可以防止发动机过热。如果防冻液消耗完了,我们没有及时发现可能会导致损坏发动机。所以我们一定要定时打开机盖观察冷却液的液面有没有低于最低刻度线。不少车友在用一段时间后都直接更换沸点高的防冻液,我们也可以去4s买一瓶原厂的防冻液自己备着,有的ssss店会免费给你加点。自己手里有就可以在发现防冻液滅少到最低刻度线的时候,我们自己拧开盖子加一点进去。需要注意的是刚开完车别马上加防冻液,等发动机温度降一降再打开盖添加防冻液,注意安全啊!
