养车
标致508论坛
标致508论坛
防冻液可以用纯净水代替吗?
有奖活动
防冻液可以用纯净水代替吗?
2020-03-27 13:32:42
家里的没有了,可不可以暂时用纯净水代替一下?
2020-03-27 13:39:52
防冻液是不可以用纯净水或者自来水代替的。
对于传统发动机,能够保证发动机正常工作的冷却液温度值为80℃~90℃,但对于电喷及涡轮增压发动机,由于其高转速、高压缩比和高功率的工作特点,其机械负荷及热负荷较大,摩擦热较高,因而对冷却液正常工作温度的要求已提高到95℃~105℃。
这与人们形成的传统发动机冷却水“正常水温”观点不同,如果用矿泉水作为防冻液,那很快就会蒸发掉,无法达到对发动机冷却降温的效果。所以矿泉水是不能作为防冻液使用的。
2020-03-27 13:34:42
不建议,防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
纯净水没有这些功能的。
2020-03-27 13:35:26
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-27 13:35:41
应急的时候可以用纯净水代替,但是不可以长期使用纯净水来冷却。因为水不具备防腐蚀、防冻等功能。
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。
发动机的防冻液,必须具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点,并不受季节及地域的影响。
2020-03-27 13:36:12
防冻液可以用水来代替 但是冷却水的防冻效果没有防冻液的效果好 在冬天最好是加防冻液 不然容易把冷却系统的管道冻开裂 一般好的车子一年四季都是加防冻液的 这样对冷却系统好 因为纯净水里有各种矿物质 时间长的话冷却系统里的管道容易结水垢 导致冷却系统的散热不好
2020-03-27 13:36:25
如果只是进行防冻液的添加,那么加一点纯净水是没有任何问题的,本来防冻液也是和纯净水其他的物质对出来的。
2020-03-27 13:37:13
能,只要保证用车环境温度始终是零上就行,但是纯净水的沸点是100°,防冻液可以达到110°左右,防冻液还具有除锈、清洗水箱的作用,所以还是尽量使用防冻液。
2020-03-27 13:38:22
夏天还可以,但是到冬季,水易结冰,容易把发动机,水箱,水道,冻坏,又不安全,得不偿失。
建议;一年四季最好用防冻液,即方便又安全。
2020-03-27 13:38:51
临时可以,但是必须尽快更换回来,不然的话,会导致腐蚀等情况造成损失
2020-03-27 13:39:52
2020-03-27 13:40:35
如果是其少量的可以添加纯净水是没有问题的,如果是冷冻液缺失的非常严重了,补充较多的纯净水之后那就需要及时的更换冷冻液了,冷冻液出现了严重缺失的情况,必须检查冷冻液的水壶或水管什么地方有漏的,否则盲目添加时间不久还是会漏。
2020-03-27 13:42:37
如果在夏季的时候可以用来起到一个代替的作用,如果冬季的话,应该就是不行了吧?
2020-03-27 13:47:48
如果只是临时急用的情况下,可以用纯净水代替,但是不建议经常使用。因为水长时间容易变质。还不防冻。尤其是东北的冬天,更不建议加矿泉水。
2020-03-27 14:52:56
不建议,只要壶里面还有液体,赶紧买一桶道达尔或者嘉实多补充即可
2020-03-27 15:55:22
应急可以,自己买一瓶也才几十块钱,多的放家里备用
2020-03-31 16:25:10
纯净水肯定起不到防冻液的效果的
2020-04-01 10:49:03
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
赏保时捷918 Spyder
奔驰GLC 300 L提车
理想L8真实用车感受
牧马人提车作业分享
女神邂逅阿维塔12
聊奔驰E级怎么选择
04:16
可以露营看星星地方
01:18
千万别在房车里喝酒
01:30
看卡罗拉保养分享
04:04
无极500AC排障案例
