探界者论坛
探界者论坛
探界者即将首保,用什么机油和注意事项?
探界者即将首保,用什么机油和注意事项?
2018-04-21 08:17:09
探界者4000多公里了,准备做首保。有没有要注意的事项?
2018-04-21 08:17:41
普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-04-21 08:18:42
首保就是更换机油机滤就可以,机油的选择可以选择厂家提供的免费的机油。还有就是建议先预约,再去!
2018-04-21 08:19:09
首保免费,用的嘉实多,不用考虑太多
2018-04-21 08:21:53
按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可,保养项目供你参考:
1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常和松旷(含轮胎气压);
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、不一定要到购车的4S店,就近即可;
7、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;
8、4S店建议的项目一律不做(都是忽悠人的)。
希望我的回答会对您有所帮助!
2018-04-21 08:24:03
车辆首保只需换机油和记录就可以,其他项目简单检测下,4S店推销涉及费用的项目不用做;
2018-04-21 09:04:39
极护5w-30
2018-04-21 11:50:00
首保厂家用的是嘉实多极护全合成机油,除了机油机滤,其他推荐的收费项目一律不做
2018-04-21 20:53:31
答案就在4s,直接去。
IONIQ 5 N论坛首提
福特烈马提车分享
聊小鹏X9提车作业
沃尔沃XC90用车感受
坦克400新能源提车
马自达EZ-6动态体验
03:43
探店试驾下阿维塔07
12:31
动态试驾吉利星愿
06:57
摩托车翘头很危险
06:05
11万的宝马M3怎么样
