维修北斗星发电机
由于电压掉到11.5v 报警了 检测发现发电机不发电 找修理厂先给电瓶充电 车在15万公里的时候已经换了一个发电机是华川的用了还不到8000公里还在保修期 所以想修好老发电机 把新的发回去维修。老发电机检查发现就是铜环和碳刷磨损太厉害才不发电 可以维修
购买了拆轴承的工具 更换滑环 和碳刷
遇到的问题 滑环和碳刷才几块钱但是不好卖 发错了2次货 务必用照片对比购买,滑环尺寸内径是9mm。
2 线圈和变压板焊接在一起的 电烙铁一定要大功率的才方便焊下来 配合尖嘴钳。
3 轴承安装要有垫圈 不要直接敲打轴承内圈
4 装完后发现皮带轮安装的m16的的螺母居然怎么也装不上 可能是滑丝了 正在购买新螺母!
重要的来了 在北斗星原4s老师傅的检查下 原来是接地线生锈了 用砂纸打磨后 故障解除 所以新发电机是完好的 老发电机白修了
