新车首保也没有什么特别要注意的,只需要注意看车主手册里边。有些车首次检查成为新车首保,有些车第一次换机油成为新车首保,这个按照要求做就行。防止被他们忽悠就可以。至于多长时间或者多少公里,一般情况下基本都是6个月或者5000到10000公里,一定要按照厂家要求的 时间或者公里数过去。
基本5000-10000公里,按照厂家要求去首次保养即可,多看手册或者电子手册,多学习。如果首次保 养免费的情况下,免费的项目都要做,收费的项目根据自己情况选择可以不选择,这个要防止他们忽悠!首次保养收费情况下,基本跟上面差不多,只做基础保养,像忽悠你加钱换更好的机油根本不可取,原厂给你的首次保养机油足够你使用!像发动机清洗,添加抗磨合剂之类的都是有骗钱的嫌疑!注意提前看手册,按照车辆的公里数或者时间,任意一个到了都需要去!
基本5 000公里或者6个月(现在越来越多车要求10000公里,但是很多4S然要求用户提前新车首保),新车首保要求在厂家手册要求公里数之内进行保养,有些车带首检,也就是他们所谓的新车首保;新车首保免费的情况下,记住,凡是免费的项目都要做,凡是收费的项目都不要做,这个一定记住了防止他们忽悠!新车首保收费情况下,基本同 上,只做基础保养,像忽悠你加钱换更好的机油根本不可取,原厂给你的新车首保机油足够你使用!像发动机清洗,添加抗磨合剂之类的都是有骗钱的嫌疑!
首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
