君威论坛
君威论坛
19款君威4年5w公里小问题
19款君威4年5w公里小问题
江苏
2024-11-21 11:03:36
今早出现ESC维修,出现了一下就没了
不知道这是什么情况,维修的话大概需要多少费用,有没有知道的
山东
2024-11-21 11:05:35
Esc是车辆电子稳定系统故障提醒。
第一,导致这个故障灯点亮,首先检查车辆的ABS传感器,如果传感器插头需接或者传感器损坏,就会导致这种现象。
第二,车辆的ABS泵或者是相关线路故障,需要用电脑做故障检测,检查ABS泵和线路。
湖北
2024-11-21 13:40:20
半轴垫片
安徽
2024-11-21 18:51:17
检查传感器。
天津
2024-11-22 09:36:04
不知道启动时候是否困难,如果有此种情况,可能是高压油泵的问题,胎里带的毛病,以前是免费更换的,可以咨询一下四S店。
山东
2024-11-22 21:53:10
一样的问题,从高速拖到4s店。自己好了,
广东
2024-11-23 10:32:41
有可能电瓶没电了
江苏
2024-11-30 21:27:05
电瓶不行了吧,之前饿死了就老报这个,换了电瓶立马好了
浙江
2024-12-01 06:44:30
几百元搞定
小鹏G6越野星德山
聊领克Z20用车感受
坦克400新能源用车
聊沃尔沃XC60用车
传祺M6冬季用车指南
登龙江第一湾看美景
01:55
奥迪A4L大灯升级改装
03:29
怎么改床车完整版
01:17
京北绝美自驾线路
16:57
喜提情车宝马325i
