一、定期检查天窗的防水性
很多人都不知道,其实天窗并不是“密封”的。天窗的支架都装了排水孔,排水孔负责把雨雪天气积的水排流到车外。如果排水孔堵了或是锈蚀了,水就会倒灌进天窗,所以检查排水不可忽视。
胶条就是防止天窗漏水的主力军。除了每两个月定期清洗车窗,每年也要抽出时间来仔细清洁天窗的胶条。天窗的密封多用橡胶密封圈,平时用车时要注意密封圈防尘,尤其是秋冬季节或长途驾驶后,必须要时常使用专门的除尘掸来清洁。天窗的移动外框采用低保养材料制成,需要用机油或润滑剂清洗机械部分。两个月间隔的清洁频率恰到好处。如果遇到风沙较大的季节,就要根据车窗的实际状况用海绵清洁密封圈。另外冬季时如果天窗结冰,切忌强行开启天窗,这种行为会损坏天窗的电机。
在洗车的过程中要避免用高压水枪直接对密封圈喷射水柱。这样不仅容易让密封圈在高压水柱的压力下变形,而且车内也会进水,极大程度上会缩短密封圈的使用寿命。
二、注意滑轨的老化和变形
天窗用的久了,难免在滑轨和缝隙中积攒不少灰尘砂粒,如不定期清理,天窗部件就会受到磨损。车辆在准备长时间搁置前最好用滑石粉彻底清洁一次天窗轨道,这样可以防止由于长时间静止造成的密封圈慢慢发生化学反应而老化的情况。
有些移动外景摄像工作也需要利用天窗来实现需求,也就是人或者摄像机要搁于天窗顶上。但是对于电动天窗来说,行驶在颠簸的路况时最好不要完全打开天窗,更别说增加重量了。车窗本来就不太能承重,这样会因天窗与滑轨之间过大的振幅而致使相关部件变形,甚至损坏电机。
至于滑轨的清理,一般在使用了两到三个月的时候用纱布沾着混有清洁剂的水清洗滑轨、擦完再涂抹少许机油或黄油就可以了。
此外,汽车天窗的操作面板也需要好好保护。每次开启天窗前你应该注意车顶是否有障碍物阻碍玻璃面板的运行。天窗面板的设计一般都自带隔热和防紫外线的功能,清洗时不能用粘性清洗剂清洗,同时要小心清洗面板的按键部位,勿用力过猛。
