【家家众测】牧田makita保温箱11L一外卖神器有没有??
1 9 发布于 2019-08-26 07:50:47 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
其实中这个我还是很意外的,包括我的计划怎么写的都忘了,家里有个家车两用的车载冰箱,用的频率也不是很高。这个拿来倒是可以在出门的时候给我家宝宝放***保温用,具体好不好用还是要试了才知道。
包装及外观
这个保温箱颜色及外观看起来还是可以的
快递包装是我最喜欢的汽车之家大蓝箱,这种箱子暂时还是我收到过的快递中包装最硬实的,之前模型也都是用的这种箱子。
里面包了厚厚的气泡袋,保护绝对的完美
高出45度视角
开关卡扣挺牢固的,需要些力气才能打开
提手可收的,留了两个槽方便下手打开提手
底部四周有突起的支脚,这样不容易把底部磨花,只磨这四个支脚就好了
背带跟说明书放在里面了,空间是长方体11L的
细节展示
顶部有海绵垫
顶部海绵垫是跟底部这根突起对应的,起到更好的密封作用。
卡扣里面是上下拼起来再卡死的,稳定性很不错
说明书都是英文,我这英文小白看不懂,不过我需要知道的看这张图就好了
完美穿好背带
底部也有跟上面一样的卡脚,不知道有什么作用,难道跟什么神秘配件对接的?
侧边中空设计,里面还有两个连接,弄脏了基本是很难清洗,稳定性倒是不错
搞的很高端的样子,被我找到了中国制造。。。
容积测试
这里写的易拉罐15瓶,瓶装饮料10瓶,大瓶饮料2瓶
先试了下只放了14罐,浪费了一些空间
换个摆法搞定15瓶,家里没有瓶装饮料,而且瓶装饮料造型千奇百怪,估计试了也没什么意义。证明易拉罐15罐没问题其他两项基本也问题不大。
车内摆放测试
放在正中间下面倒是刚好,但是会影响坐人数量
放后备箱上面还可以放东西,这个箱子足够结实不怕压的
这个是试着横在过道上,占更小的空间,不影响其他人坐
后排两个人还可以扩一下桌台,不过需要固定一下,不然一个急刹就完了。。。
之前没搞懂这个凹槽干什么的,带上背带就发现作用了。
试了下背带,我老婆直接说上什么班,背着这个去跑美团就行了。。。
这就是我说的外卖神器的由来,不错的保温效果,箱子又结实,不跑外卖可惜了。。。
保温效果对比测试
首先找了三个一样的奶瓶,为什么要三个?因为我有一个车载冰箱,常温放一个,保温箱放一个对比保温效果
首先给车载冰箱调保温模式
然后看下时间及水温
保温箱一瓶
车载冰箱一瓶,常温一瓶
差不多一小时了,原来73.6现在44.6,保温箱掉了29度
常温的36.2,掉了37.4度
车载冰箱既然还有66.4,只掉了7.2度,果然用电的效果还是要好很多的。
但是保温箱效果真的那么差吗?我忽略了一个问题,水不多,箱内空间过于巨大,箱内空间的常温损耗了太多的水温,导致保温箱效果大减。当然这样同样说明了一个问题,保温箱对小物体保温效果极差。。。
重新换一种方式,这次用热水器接的热水,水量在9L左右
刚好十个小时,只掉了8.7度
24小时多点,掉了15.1度算是很不错的表现了。水温越低掉的温度就会越少,所以我视频里面增加了一些温度又重新测试了一遍24小时保温效果。
大量热水导致盖子内部水气凝结,一开盖子水珠就会从后面的缝隙流出来。放了背带的话很容易被水弄湿,有时候要注意这个问题,不然就没法背了。
总结:这东西还是看需求的,用到需要的地方还是很不错的,比如跑外卖,美团的箱子里面放这个保温还防水。出去烧烤的时候放些食材都是很不错的,毕竟我的车载冰箱是立式的,放些带水的会溢出来。这个保温箱完全不用担心这个,下面垫些东西吸水放些带水的食材也没问题。反而我最初想用来给宝宝带***显得非常不实用,空间过大,保小物体的温很难。估计还会有很多方式用到保温箱,暂时我用得到的地方感觉也就出去烧烤带食材这个功能了。
    价格不是很贵,材质看起来很结实,用得着的人还是值得购买该产品的,根据个人需求吧!
  • 车品
