AL4家族谱
408 从2013款开始配AT6
308 2016款全面配AT6
小结:
AL4 早期在富康上使用,到307已经是手自一体了,爱丽舍也用AL4 富康的排挡,没有手自一体,到2014款才用。手自一体价格相对高,或是爱丽舍在消化非手自一体的存货还是压缩成本?
不用车型排档有小改动,变化不大。故障灯提示各有不同,体现了不同的车型存在感。
AL4的前世今生
--TA96第一代
减少换档冲击的方法,"电子控制",我想也是玻璃箱骂名由来。 大家对全电控技术了解不是很多,要求的外在条件比较多。而AL4取消了单向离合器,爱信变速箱还有1到2个,靠机械就可以完成换档平顺,但坏了也很麻烦。
所以AL4要换档不顿挫,绝大部分是依靠电脑控制。电磁阀控制油压、电磁阀控制储能器(蓄能器)背压、电磁阀控制节流孔。 (控制方法前几篇帖子有介绍)
但这个电子控制是在相对稳定的油压系统里实现的,一旦这个稳定的油压系统出现偏移,电子控制就会出错,无法精确控制。出现换档顿挫,冲击。严重失衡,就会造成离合打滑,从而锁档。
稳定的油压系统是指变速箱内不泄压,压力稳定在工作范围。而实际情况是,因为油环的磨损,特别是储能器油环的磨损,导致的泄压,相对稳定的油压系统就被破坏了。 一直以来大家都重视尾盖3个油环(E1\E2离合)而不重视储能器油环,导致维修效果有的好,有的没解决。油的特性 油温高,起泡,泄压大,不同的温区工作,压力也不平衡。
稳定的油压系统还有一个不被人重视的元件----主油压调节阀。弹簧的疲劳和力度,可能影响整个油压系统。调整半圈,换档速度就会有几百ms的变化。 这个也会影响电控指令。
稳定的油压系统受破坏,压力传感器这边压力已达到,但末端因泄压,得到的压力值就会有偏差。偏差大小决定了控制精度。
AL4锁档的结果是好的,保护离合器。但短时间和短里程会告警。
而有的变速箱却是直到烧离合,加速无力,也没有告警。
AL4 的部分ZF变速箱的油压控制是减压阀,油压先压制,再放开。相当油管的油是满的,你要先花力气堵上,减压,然后放开到一定的油压。压力上升快。
而爱信变速箱主油压的调节多数是升压阀,油压逐渐放开。相当管里没有油,多开大了点,油才进来多一点。压力上升慢。 后果就是离合的压力不足,加速打滑。
--TA2000第二代
TA2000 相当是 2000年上市的吧
增加了手自一体 (保时捷Tiptronic技术授权)
Tiptronic技术变速器由保时捷发明并在1990年第一次出现在964 Carrera 2车型上。其实早在1969年,911就使用了一台名为Sportomatic的4速“准手自一体变速器”。但由于当时电控技术落后,大部分车型又被替换为手动变速箱。现在,此项技术由保时捷授权给日本AW爱信、德国ZF采埃孚以及其他车厂生产。
它可使高性能跑车不必受限于传统的自动挡束缚,让驾驶者也能享受手动换挡的乐趣。此型车在其挡位上设有“+”、“-”选择挡位。在D挡时,可自由变换降挡(-)或加挡(+),如同手动挡一样,其实还是自动档。
Tiptronic
Tiptronic
驾驶者可以在入弯前像手动挡般地强迫降挡减速,出弯时可以低中挡加油出弯。 现在的自动挡车的方向盘上又增加了“+”、“-”换挡按钮,驾驶者就能手不离开方向盘加减挡。
--TA2005第三代
**AT8
308 2012年上市,官方说是AT8。只是程序不同,换档逻辑不同。如果D2 30km升D3 ,3档减速到10-15km,还是3档,就是AT8的程序了,再提速有些肉。之前版本D2档要2700转才升3档,,变扭器D2锁止35km。
听说大力鼓也有些改进?
近几年的没接触过,估计变化不大。
AL4不同版本软硬件系统的区别
**TA96
**TA2000
**TA2005
AL4惹的祸
##取消单向离合器
##油压传感器太精准
早在20世纪90年代,在少量自动变速器当中就开始使用压力传感器了,确切地讲,刚开始使用的都是压力开关(与压力传感器的作用都是一样的),比较典型的有GM公司4L60E, 4L80E, 4T65E自动变速器,克莱斯勒公司的41TE, 42RE变速器,本田稚阁MAXA变速器等。只不过早期的这些压力开关只能用来监测某一个元件(离合器或制动器)或某一个档位油路的油压,然后PCM再通过简单地以修正主油压的方式进行压力补偿。而真正使用压力传感器的是1997年前后的雪铁龙系列AL4型自动变速器,在国内广泛应用在富康、标致、雪铁龙等车系上,这个传感器主要是用来监测PCM通过电磁阀调节过后的系统油压。此后,压力传感器在变速器中的应用就多了起来,比如日本爱信公司早期生产的TF-60SN(在大众公司称09G,最早应用在奥迪TT、大众甲壳虫等车型上)和TR-60SN(在大众公司称09D,主要应用在大众途锐、保时捷卡宴等车型上)型6档自动变速器也使用了两个压力传感器,只不过这两个传感器仅用来监测两个离合器的真实压力,然后PCM也是通过修正主油压的方式来进行调控的。
##活塞环套路深
前面说了,采用电子控制压力储能器,它上面的两个油环磨损一直被大家忽略。
油环,也是油封,不能太紧,也不能太松, 跟油膜分子关系密切,下面会讲道。
##勤恳工作当替罪羊的主油压电磁阀
##油不得你
##主油压调节阀直接由电磁阀调节
因为泄压,弹簧疲劳,调节压力发生偏离,没有稳定的油压系统,电磁阀根据油压传感器调节的效果越来越差,换档品质越来越差,当调节占空比超出范围时,就会出现离合打滑,速比不对,锁档。所以深层的原因并不一定是电磁阀不行了,只是它想拯救油压无能为力了。只要给它稳定的油压系统,它还是一样好好地工作。
所以大家都觉得AL4 1升2顿挫,因为油压不在状态,电磁阀调节也搞不赢。 调整主油压弹簧,顺扭 增加FR/S,也能调整入档速度的快慢,解决顿挫。
恢复稳定的油压系统,一是压缩主油压弹簧,二是更换密封油环等密封件。 (大修最会做的事情就是更换密封件,大修包一堆密封件)
AL4故障诊断
其他节气门,发动机动力,电瓶电压低、阀体、柱塞、传感器等,也会影响变速箱的工作稳定。AL4的故障,油压系统才是主因。
