新蒙迪欧汽油使用说明
1 3 发布于 2014-09-25 23:25:55 只看楼主 热门标准
首先普及一下辛烷值的概念,这里探讨的是车用汽油常用的表示方法,研究法辛烷值(RON)。辛烷值的测定是在专门设计的可变压缩比的单缸试验机中进行。标准燃料由异辛烷和正庚烷的混合物组成。异辛烷用作抗爆性优良的标准,辛烷值定为100;正庚烷用作抗爆性低劣的标准,辛烷值为0。将这两种烃按不同体积比例混合,可配制成辛烷值由0到100的标准燃料。 按不同体积比例混合,可配制成辛烷值由0到100的标准燃料。混合物中异辛烷的体积百分数愈高,它的抗爆性能也愈好。在辛烷值试验机中测定试样的辛烷值时,提高压缩比到出现标准爆燃强度为止,然后,保持压缩比不变,选择某一成分的标准燃料在同一试验条件下进行测定,使发动机产生同样强度的爆燃。当确定所取标准燃料如恰好是由70%异辛烷和30%正庚烷组成的,则可评定出此试油的辛烷值等于70。 看懂了辛烷值的概念,就很容易理解,辛烷值并不表示汽油的纯度、浓度或者清洁程度,它只是一个抗爆震性能的指标,只与测试出来的抗爆震性能有关。一般情况下,同一炼油厂生产的高低标号的汽油基础油是一样的,加入不同含量或成分的抗爆剂,成为不同标号的汽油。比如目前在北京正规的加油站出售的汽油,都应该符合京V标准,不论92的还是95的,其清洁程度,硫等杂质的含量标准都是一样的,只是抗爆剂不同,抗暴性能不同,成本也有差异。现在有售各种辛烷值提升剂的,就是一种抗爆添加剂,可以把低标号的汽油变成高标号汽油,但是成本很高,适合于出车至偏远地区,实在加不到符合车辆要求的汽油时使用。 所以说,汽油标号的选择,只跟发动机气缸压缩比一项指标有关,就新蒙迪欧2.0T的发动机来说,不管高低功率版本,都能用92号油(非北京地区的93号)。 估计有人会有不同意见,因为确实有车友一直用95的油没问题,换了93的就没劲,费油,甚至爆震,epc报警等等,换回95的就没事了,以此来证明95的油确实比92的好。来解释一下这种情况:首先出现这种情况的发动机一般都是压缩比在9.5以上,10以下的,比如大众的ea888系列,9.6的压缩比,厂家和4s都是建议用95的油,按照出厂时的数据,其实是可以用92的油的,很多车友包括我也是从一开始就用92的,都没有问题。问题是不管92的还是95的,都会在燃烧室内部逐渐产生积碳,从而逐步减小气缸容积,使压缩比慢慢提高,通常在2-4万公里,当压缩比接近10的时候,92的汽油因为偶尔出现爆燃而导致劲,费油,,epc报警等等情况,但这种情况下95的可以正常使用,直到压缩比接近于95号汽油爆燃的临界值的时候。但其实这种情况下95即使能够正常使用,此时的发动机燃烧室也应该清理积碳了,一是积碳积累的越多越不容易清理,二是积碳会影响缸体散热,影响发动机效率,这些影响是不管用什么汽油都会客观存在的,所以4s会建议车主2万公里做一次发动机内部清洗。既然用什么汽油都是需要定期清洗发动机内部的,所以我在开大众车的时候都是用92的油,然后根据开的情况每2-3万公里去做一次发动机内部的彻底清洗,然后继续用92的油,实践证明是完全没有问题的。还有一些车友是日常加油时定期加入有清理积碳功能的汽油添加剂,也可以达到一样的目的。 新蒙迪欧的发动机压缩比都在10以下,官方也是推荐的93(京标92)号以上汽油,所以我建议新蒙从一开始就用92的油,出门在外,对当地油品质量及加油站不了解的情况下,加95或97的油,然后根据自己用车的习惯,定期进行发动机内部清洗保养或者平时定时添加汽油添加剂。
