这个月买的车,虽然临时牌有一个月,但是还是想着把牌照上好,我们是周三去上的牌排队人不多,很快就办好了,因为我是全款买的车,所以登记证书就和行驶证直接在上牌的时候就给我了。
我买的是新能源的车,毕竟用来拉货还是要考虑省油,就说一个月我要跑3000公里的话,我开这车就能省一半,但是有一点我的路线基本上是固定的,然后呢附近也有充电的地方,如果上午我跑的多,我就吃中饭的时候去充会儿电,但是一般我还是可以跑一天,主要是这车是宁德时代的电池,没什么特别大的损耗,38.64度电,有253公里的续航,我不说跑253公里,但是220还是可以跑到,算上平时车上拉了货,跟当时销售说的还是差不多。
车子外观其实很醒目可能跟设计有关系,我开在路上回头率我感觉比跑车回头率都高,可能也是因为新鲜。
车子配置还是高,方向盘是多功能的,这么大个车,转弯还是会轻松很多,左边是音量的调节或者切歌,右边就是定速巡航,这个好像跑高速用,但是我还没跑过高速,下次倒是可以试试看。
中控台跟以往不一样了,改成了挂档的和放手机的地方,但是都给配齐了,然后显示屏就和仪表盘在一起,刚买的两天还不太习惯,后面慢慢适应了就还是很好。
座椅是贯穿式的,但是主驾驶还是可以前后调节,也是考虑到每个驾驶员的驾驶方式不一样,所以这一点还是用了心,中间扶手箱也可以收起来,要是累了想躺下来休息也是可以,所以还是想得周到,座椅不硬,坐起来也舒服。
尾门最大开口就是上面图片这么大,然后有挂钩可以固定,这样看尾部高度也不高,所以上下货还是方便,空间的话我买的是6.2个方,还有一个7个方的价格贵点,不过我是这个空间足够了,所以没不要买太大的,还是看自己选择。
