自己动手拆骏派D6015年1.8自动尊贵版导航和更换四门喇叭(续)
1 11 发布于 2021-08-01 11:06:38 只看楼主 热门标准
把六个喇叭都更换后,感觉音质没有提升很多,只提升了一点点,层次感稍微清晰了一些。跟卖家说,卖家觉得不应该。但事实确实是这样,我还叫了个热心的车友一起来听,结果确实没有怎么提高,这位车友跟我分析是骏派导航机头功率太小的问题,因为机头为4*15瓦,而新买的每个喇叭的功率是20瓦(小六原装喇叭是17.5瓦)。故又萌生了更换导航机头的想法。所以开始拆卸导航,看看构造如何。研究完了构造以后,发现更换安卓大屏导航要1400左右,加装功放要500左右。觉得不划算,毕竟车子也就这样。所以打算后续来更改小六导航机头的功放芯片。先上一系列拆导航的图片。后续等更换功放芯片再跟大家汇报。
在拆导航的时候,几个注意事项,上面只要拆卸空调出风口就行,拆卸用专用撬棒撬的时候,注意保护一下,用电工胶布保护一下,使劲撬一下就下来了。然后就可以看见固定导航支架的上面两个六角螺丝,这六角螺丝注意要用长套筒(套筒里面塞双面胶,防止螺丝掉落下去),再用撬棒撬掉空调控制面板,这个比较紧,要使劲撬。然后就可以看见固定导航支架的下面两个螺丝。这样导航就可以松动了,但导航的尾线比较短,拿不出导航,这时可以拆掉副驾的手套箱,然后伸手进去把尾线根部的胶带剥离一部分,变相延长导航的尾线,这样导航就可以拿出来,然后用尖嘴钳把尾线从导航接口处拿掉,剩下的就是拔了GPS线,收音机天线,还有倒车视频输入线。这样整个导航就拿下来了。后续再跟大家汇报更换导航功放芯片。
