正常状况下是5万公里上下实行一次大维护。大维护要做的项目比小维护多。大维护需要更换发动机油,发动机油滤芯,汽油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,制动液,防冻液等。发动机油对发动机来说是很至关重要的。1、汽车一般5000公里就要进行日常保养了,超过4万公里就是大保养了,这是为了汽车运行的更安全,同时汽车使用寿命更长的必要项目;2、一般来说更换机油和机油滤芯是每次保养必须要做的项目;3、由于机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用;4、而机油滤芯为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。
每4万或6万公里的时候,也就是俗称的大保养,需要更换火花塞,把全车的各类油液都更换了,更换正时皮带/链条、变速箱油,清洗节气门、喷油嘴、三元催化器等部件,检查一下刹车片、轮胎、车载电瓶等损耗品使用情况并酌情更换。
汽车大保养也就是汽车三级保养是经几次二级保养之后,为了巩固和保持各个总成、组合件的正常使用性能而采取的维护措施。车辆每行驶50000~60000km时应进行一次汽车大保养,汽车大保养仅次于车辆大修,以拆解总成,并对其进行清洗、检验、调整、消除隐患为中心。除进行二级保养外,应更深入地清洗和检查,并视需要拆检各个总成或组合件,消除故障,清除积炭、油污和结胶。清洗机油通道,清除水垢,清洗油底壳和燃油箱,拆检和调整底盘各总成,并清洗换油,检查和调整四轮定位,对车架和车身进行检查、除锈和补漆。
大多数车子大保养是三年或六万公里做一次,保养项目为更换机油,机油滤芯,燃油滤芯,空气/空调滤芯等。
