【问题描述】
上周用车时发现后备箱的盖子出了点问题,要么是关不住、要么是关住打不开,自己鼓捣了半个小时都没有解决问题,拿取行李非常不方便。
【诊断过程】
刚开始我以为是关门太用力了,导致后备箱盖出现了一些变形,休息一会儿就会恢复,没想到问题始终存在,这下才确定是出了大问题,必须得诊断故障维修了。
第一步,先用螺丝刀把后备箱撬开,然后摘去防护板,露出了后备箱锁的电路总成。
第二步,拔下锁芯接头,单独检查开关按钮,发现通电正常,可以正常传递信号,没有存在短路的情况,因此排除了开关按钮的故障。
第三步,单独试验锁芯,接通外部电源触发信号后发现锁芯无法转动,随后清除了表面锈迹和污泥,并涂上了润滑油后,依旧无法使用,因此得出结论,是后备箱的锁芯出现了机械故障。
【解决方案】
这个故障必须更换锁芯,没有其他的办法。
第一步,使用一字形螺丝刀撬起卡夹及扶手,拆解后备箱护板;
第二步,露出锁件总成,拔掉锁芯外接电源,使用7mm型号T型套筒和T30型号梅花内六角扳手拆卸锁芯;
第三步,更换新锁芯,安装后备箱护板;
第四步,调试检查。重复开合了20次后备箱,没有再发生锁子的故障,问题得到解决。
使用工具:原厂锁芯、7mm型号T型套筒、T30型号梅花内六角扳手、一字型号螺丝刀
【维修价格】
这个故障虽然不大,但是对于没有修车经验的新手来说,一般会送修,4s店修理报价800,路边修理厂报价200,而我自己修只需要花费几十块钱。
原厂锁芯:60元
7mmT型套筒:5元
T30梅花内六角扳手:6元
一字螺丝刀:4元
人工费:无
总计:75元
【注意事项】
1,拆解的时候一定要小心谨慎多看攻略,部分零件由于长时间使用已经发生锈蚀及变形,部分卡扣隐藏在缝隙角落里,拆解方式不对会引起损坏;
2,一定要到正规的厂商购买零配件,如果买到假货不仅浪费金钱,而且还会有后期的隐患。
3,在日常生活中,开关后备箱最好轻拿轻放、注重防水、按时养护,提高车辆零配件的使用寿命。
