没啥效果,别加,燃油宝虽然说是能清理一部分积碳,但是效果有限。特别是加油站推销的那种,效果就更一般了,想用燃油宝就选择雪弗龙那样的进口大牌的,但是还是不如按时做发动机清理效果好。
加油站推销的没有买过,这种确实需要还不如网购大品牌的,当保健品用!
有一些是有用的,我之前用过g17,效果还可以,主要是车子油路系统需要清洗一下。
个人建议,车辆使用手册中如果没有提到使用任何添加剂或者类似燃油宝的话,不用自己再购买来添加,以前没有这东西的时候,车辆也都没有问题,除非有要求使用,而且市面上的燃油宝种类繁很多,真想要购买或者使用的话也要谨慎。
加油站忽悠人的。 大品牌的汽油添加剂有点作用,但不需要每次加油都加。机油添加剂慎用! 燃油添加剂分为汽车添加剂和柴油添加剂两种,但两种添加剂的成分相似,燃油添加剂主要分为巴斯夫、路博润、雪佛龙(Chevron)原液和雅富顿等四大原液,生产厂商又会根据自己产品的性质特点往里面添加其他材料等。其实现阶段的车辆对于积碳有很高的宽容度,发动机电脑也就更加智能,即使积碳很多,也不一定会造成驾驶感受上的变化建议1-2W公里添加一次即可。
