此帖已被收录至论坛精选日报-单车部落。更多精彩内容戳这里。
本人对车子完全不懂,之前只知道阿米尼,美利达,捷安特这几个大牌,所以这个作业比较业余,没有什么自行车专业知识,请多包涵。
平时工作绝大多数时间都是坐着,而且天天上下班开车,路上完全没有锻炼的机会,于是决定买个小自行车,平时如果路程不远就骑车子出去锻炼锻炼。
一开始没打算买电动车的,因为我对电动车的理解就是那种跑得很快的电动小摩托,觉得那样就没有锻炼的意义了。可是搜了很久,看了很多介绍,发现国外的电动车并不是我们在国内常见的那种,而是更像自行车,电力部分只是做了最基本的助力,绝大多数用力还是靠人的。具体工作原理就是,人不蹬的时候,电力不会驱动马达,只有人开始蹬的时候,马达才同步开始运作,然后助力脚踏板,这样就保证骑车人也必须有蹬的动作,电力才助力。除了这种,也有那种和国内电动车差不多动力的,但是那种更像是摩托车,虽然没有摩托车马力大,但是也不能没有驾照随便上路的。
这个小车是20寸,可折叠,折叠的方式很奇特,并不是横着把横梁掰过来,而是竖着掰让两个轮子靠近,折叠之后两个轮子依然可以活动,依然可以推着走,这样就方便了骑车人如果需要上公共交通,在火车或者轻轨上,不会占很大空间还可以很方便推着上车下车进站出站。因为国外有不少人是骑自行车-中间坐公共交通-再骑自行车去上班的。如果把前轮卸了,还有第二种更彻底的折叠方法,占用空间更小,但是就不能推着走了。
这个车的牌子是BH,是西班牙一个很老的牌子,从18XX年就开始造自行车,1909年开始上市生产销售。之前对这些牌子不了解,渐渐发现竟然有这么多很棒的牌子,比如BH,A2B,GAZELLE,PROMOVEC,GEPIDA,甚至还有标致,杜卡迪。
我买的是BH的EMOTION VOLT SPORT折叠系列,因为以后打算塞到后备箱里开车到森林骑行,sport系列轮胎比较宽,另外还有一个城市系列,外形差不多,轮胎细一些,而且不能折叠。
车子的电池是锂电的,型号是三星324Wh (36V / 9Ah),很轻,满充电需要5小时,一次可骑行里程省电模式下最多可以达到80-90公里,马达是250瓦的,车子由低到高一共有5种助力模式,不过都不太强,总之都是需要人力蹬的。变速器我不很懂,只知道是后8速,SHIMANO ALIVIO,网上查了一下属于禧玛诺的顶级娱乐款,跟专业级比还差些。
这车还有一个特点是刹车是碟盘+油压的,牌子是Tektro Auriga E-comp,还有一个可拆卸的显示器,显示器本身没有电力供应,是由车把手上的热靴供电的,带背光,可显示里程,时速,电量等一些基本信息。显示器在BH全系车型都是通用的,买的当天选了一个黑色的,后来又换成了白色的,还有一个小套子,到地方的时候,显示器可以摘下来放到套子里带走。但是感觉这个显示器可以做的功能性更好一些,既然是热靴供电,如果屏幕大一点,加上GPS,再加上卡路里消耗之类的功能就更好了,而且如果拿下来自己也可以显示就完美了。
再有就是这个小车内置了一个感应器,可以侦测人踩脚踏板的力度,人用的力度越大,电力辅助就越强,如果只是轻轻踩一下,电力几乎不助力,这样实际骑起来会感觉非常线性和自然,因为电力辅助的力道和人用力的力道是同步的,这样相当于电力同时和同比例的放大了人力,骑车人不会觉得车子一闯一闯的往前冲,而是感觉车子可以领会骑车人的意图,人用力的时候它才辅助。
另外就是可惜这车虽然是Sport版本,却不带避震,如果带避震,然后变速器配个专业版的就好了。
买的当天没有开车,晚上回家路上骑了9公里,感觉平路的时候不太需要电力辅助,很大上坡的时候需要一些,总的来说,觉得它更像是一个带一点点电力辅助的自行车,满足人的运动需要,同时遇到很大上坡的时候可以让人稍微轻松一些。
好啦,就说这么多,下面开始上图。。。
折叠起来的样子没有拍,就从网上找了一个图片。
