在去年十月份提完车后,后边接送老婆上下班,在有天早上,一个转弯的路口,因为地面不平,然后结冰了,当时没有减速,车辆直接打滑转了好几圈,但是没有翻。后边一直很注意,也总结了几点在冬天结冰是的小技巧。
减速慢行:结冰路面摩擦力减小,车辆制动距离增加,应适当降低车速,确保行车安全。
保持车距:在结冰路面上,应与前车保持更长的距离,以防止因制动不及而导致的追尾事故。
平稳驾驶:避免急加速、急刹车和急转弯等操作,这些操作可能导致车辆失控。
使用防滑链:在结冰严重的路面上,可以考虑为车轮安装防滑链,提高车辆的抓地力。
检查轮胎:确保轮胎气压正常,花纹清晰,以增加与地面的摩擦力,提高行车安全性。
避免积水:在结冰路面上,应尽量避免驶过积水区域,因为积水可能冻结成冰,导致车辆打滑。
注意行人:结冰路面上,行人可能因滑倒而出现在车道上,应密切关注行人动态,确保行车安全
