icar01 2014-11-21 15:22:48 发表在 20楼
Y哥。。。又学了一招。。。。。。
idea晴天了 2014/11/20 22:47:33 发表在 沙发
你研究的够仔细的!
YB2013828 2014-11-21 15:18:44 发表在 19楼
见笑了见笑了还是那句话“咱工薪阶级买辆车不容易”又是十万出头的车,别人怎么看跟我没关系,这个价位已经是我的最大能力了平时多操点心,车用起来会让你省心。
YB2013828 2014/11/21 09:07:35 发表在 7楼
挂空档,推一推车,能推走就正常,推不动说明刹车抱死,刹车回位不好长时间行驶会烧刹车片,然后丧失制动力。正常不应该烫,微热可以,别说几公里,100公里也不应该烫。我每天到家后也会摸一下刹车盘试试烫不烫,这是检查刹车是否抱死最简单的方法。另外提醒一下,推车也有讲究,推不好会把车摁出个坑,最好去推轮胎,这样保险,嫌脏就推A柱或B柱或C柱。
搏翼搏翼 2014/11/21 12:48:09 发表在 15楼
频繁刹车就会很烫 我市中心频繁刹车(经常4---5公里要开30分钟走10米一踩刹车走10米一踩刹车堵的厉害 不跟车别人又加三)有次回家无意摸轮毂很烫 烫到用手摸上去不敢超多1分钟 超过手会起泡的那种感觉 感觉可以摊鸡蛋------以为我车有问题。 后来有次近郊玩去往返300公里高速+郊区 很少刹车 途中停车休息时摸轮毂拔凉拔凉的 ------------------个人认为频繁刹车就烫手 不频繁刹车就凉 如你不频繁刹车的话可是还烫那才是有问题
