帕萨特雨刮器异响的原因:
1、雨刮臂安装角度不对:导致雨刮片在风挡上跳动,从而造成异响。如果雨刮片正常,就需要调整雨刮臂的角度。
2、雨刮片老化:雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化,变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净,最简单有效的方法就是更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次。
3、雨刮片中间有异物:当开雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。
