【用车心得】全网首发自己安装360全景记录仪
1 27 发布于 广东 2024-08-19 16:33:07 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
我的车是传祺M6Pro2023款豪华版,7座mpv目前应该是性价比比较高的了,总体上用车还是比较满意的。
其实这辆车车长约4.7米,和一般轿车长度差不多,但是是7座,看起来比普通轿车要大很多,盲区也多。豪华版没有360记录仪全车影像的,买车回来,就觉得360影像还是很必要有,在网上对比了一下,发现安装费要大几百,想着能省就省的原则,就自己动手安装,后来发现,那几百块钱真的应该给专业人士赚的,各位看官,本帖是我自己的用车心得,仅供参考,千万不要盲目自信,想干就干,毕竟拆车过程中,可能会遇到各种风险。
我买的这款设备是四路摄像头的,清晰度还算可以,响应也快,配合原车主机,极大程度保留了原车风格。
前摄像头安装在车标底下
左摄像头
右摄像头
保留了原车摄像头,但是原车摄像头用不上的了,倒车会使用360记录仪的影像。
这个就是倒车界面
首先说明我不是商家,不卖货,设备是网上买的,自行对比斟酌,我还是那句:不建议自行安装。技术上的问题可以讨论。
安装走线给刮伤
所以,人家收几百安装费是正常的,该挣的钱还是应该给人家挣。
【后路摄像头】
走线尽量按原车有的位置走
塞线进去,走线到车头主驾驶位置
这一块本来可以通过拆尾门饰板实现的,但是我思量再三,钻孔穿线,把后路摄像头的线走进驾驶室内。
【前路摄像头】
我们看到车标下面有个孔,给堵住了,高配的摄像头就是安装在这里的。
开拆机盖锁扣,用短柄十字螺丝刀伸进去摸索,拆掉两颗螺丝,这个堵块就可以取下了。
好!问题来了……买的前路摄像头偏大,原车预留孔塞不进去……好吧!只能电钻扩孔,终于明白网上为什么有些方案直接把摄像头粘在中网上了。
扣完孔,摄像头固定不了,考虑用原来的堵块改装夹住摄像头,搞了半天不行;用那种纳米无痕胶粘,但是不一会,就掉了!后面特地买了农机胶,干得很慢,也不可行!
最后用的502。为什么一开始我不用502呢?用502风险很高的,如果搞到在摄像头镜面上,摄像头就废了!还可能有发白的情况。后来先用502一点点粘住固定,再慢慢多加胶水固定,行了!
走线也是一件非常非常痛苦的事!用穿线器辅助走线。
看图片操作
在副驾门这里抽出
最难的地方来了。怎么把线走进驾驶室,想了很多方案。左右路摄像头一样。来到这里,各种找孔进驾驶室,都没找到,这里是用集线板插座连接的,以前的老车都是一捆线进的,这种行不通,集线板也撬坏了一点边边,注意集线板是拆下方法是把插头上方的一个拉环,用螺丝刀平行用力挑起,集线板就能下来了,因为后面走左右路摄像头线要拆,所以要知道怎么操作。拆下集线板,会发现上面有一个孔和摄像头插头差不多大的孔,没错!就是高配的摄像头走线孔,但是这个孔用不上,因为在车身母座这边穿不透的。
所以,做了很多尝试,从这个孔走线进驾驶仓。在这里手是受伤最多最严重的……这个孔可以穿线入驾驶仓,从边边挤压一下管子走线。那这个有点像排水用的孔是做什么用的呢?我估计是用来平行车内气压的,比如关门瞬间,车内气压飙升,导致难关,这个管子联通车外,保持气压平衡,这是我的想法,希望大家批评指正。
不要蛮干,一开始以为是直接撬的,结果撬坏边边了。
穿线器可以喷点表板蜡,会好操作很多。
【左右路摄像头】
拆门板
拆掉门饰板后,找后视镜线束松开
好像是10的套筒,三口螺母松掉,后视镜就下来了。用撬棒松卡扣,拆下后视镜外壳。
注意看卡扣位置,不要蛮干
买机器配了开孔器
穿线
摄像头胶套喷点表板蜡,不要安装到底,方便后期调整。
左右路摄像头从车门出来,这样穿出
在胶套下方戳个小孔穿线出来,刚才说了我们走气压管孔进机舱
线都排进机舱了就捋一捋,整理扎一下,太乱也不安全
用的无损线束,这是原车主机,这个主机最大的败笔就是不支持直接用导航,原车机实际上是一个安卓机来的,进工程模式会看到有WiFi,但是没有gps模块,看外观有预留接口,不知道是否支持加模块实现导航。
初次试机,但是视频信号线接反了,车机会重启一下,没有画面,问了厂家,对调了一下视频接头,顺利出画面了。
最后,这个主机放哪里,也害死我不少脑细胞。最初考虑安放在副驾手套箱上,但是没有走够的位置塞进去,无数次失败后考虑安放在主驾方向盘下,也试了很多次,安不紧实,会影响行车安全,也作罢。最后考虑用胶水或螺丝固定在副驾马鞍处。
但是裸露在副驾也不安全,最后拆下档位盖板,走线塞了进去,到此完美解决360主机安放问题。特别注意360主机的U盘线要提前排到手套箱。
最后最后就是校准了,网上能买到校准布,按要求铺好,选点,就能较好。
本来还有很多很多细节图的,无奈一次只能传40张图,希望对大家有帮助!
360全景在车辆启动时环视四周很有用,至于过窄道我看后视镜比较多,有辅助肯定要比没有好点,大家根据自己实际情况考量咯。
之前装好时发过一个视频,挺多车友想了解的,也用了一段时间了,才给大家发的心得,希望对车友有帮助,祝大家一切顺利!
  • 改装
  • 精选调取
最后编辑于2024-10-13 08:05:29
/2页
