车辆保养流程分享
1 2 发布于 四川 2025-01-02 23:53:21 只看楼主 热门标准
对于车辆的保养,我们首先要注意以下几点,第1个就是日常保养,很简单的一个道理,就是我们经常检查一下刹车呀,还有轮胎的气压呀,机油的位置的其实检查机油也很简单,大家打开引擎盖以后,把那个机油量池捞出来,擦拭干净,然后重复几次就可以看到他的了,再一个就是空气滤芯要及时更换,因为空气滤芯的它也影响的是发动机进气,为了保证发动机进气的顺畅,所以说及时更换空气滤芯也是非常重要,再一个就是空调滤芯,如果说是你感觉车内有异味的或者怎么样,那有可能就是空调的信息要更换了。再一个就是电池也要及时的维护,要保证电池正常的工作,这样我们才能够更好的使用车辆,当然最重要的一点还是更换机油,接下来我们就细细的说一下机油更换的流程以及注意事项吧
换机油是车辆保养的最重要的一个环节,在更换机油之前,首先我们肯定是要准备好合适的机油和机油滤芯,这一点当然我们在店里面保养店里面会给我们安排好的,然后再一个就是对车辆的全方位检查,一般情况来说就是刹车各方面也是要检查到位,更换机油的时候先把机车子停平,然后找到放油螺栓,把螺栓下下来以后,把里面的废机油先放掉,注意一点,里面的废机油一定要全部放完,这样才能保证新机油加入以后更好的工作,并且我们正常的情况下,的话5000公里就可以更换一下机油,但是现在我们都是以使用钱合成的机油,基本上就可以达到1万公里分更新一下
车辆的流线看起来还是那么漂亮
霸气的前脸怎么看还是那么喜欢
看一看这个修长的车身,谁看到他不迷糊
车辆的后备箱装的东西还是非常的能够装的
主驾驶室位置,看一下多功能的方向盘
双炮筒设计让我们看起来格外的有型
鸡腿式的蛋棒摸起来还是非常的舒适,在驾驶的过程中体验是非常不错的
车辆到店了,要进行机油的更换,全车保养
先把车辆顶起来看一下底盘,顺便把废机油给放掉
看新加进去的材料,他就是不一样
刹车油我们也给他加注一点在里面
车辆的电池也要及时检查,确定它的安全性能,能够正常的工作为我们提供蓄电
这个是放废机油的照片
所以我们平时在用车的过程中,对车辆的保养还是非常的必不可少的,因为更好的保养车辆车辆才会更好的为我们服务,今天的分享就到这里,谢谢
  • 车辆保养
最后编辑于2025-01-03 00:00:17
