更换皮带的周期性来说一般在八万公里左右,有的用的久点的可以达到十万公里,这个不属于免维护的,达到一定程度必须更换,否则断裂就得不偿失了。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
这个皮带建议在6万公里的时候可以先检查,正常可以在8-10万公里考虑更换它,也要看实际皮带老化已经磨损情况,尤其皮带异响那么基本要换了。
车子的皮带正常的情况下不止要检查的,而且一般在8-10万公里换一次的,当然具体的话,肯定是以皮带的磨损程度情况来决定的啊。
