冬季用车养车小提示
1 6 发布于 山东 2025-01-02 09:55:15 只看楼主 热门标准
冬季用车养车小知识
?冬季用车养车需要注意以下几点小知识?:?
?防冻液和机油的选择?:冬季使用防冻液可以有效防止冷却系统结冰,建议选择冰点比所在地区最低气温低10℃以上的防冻液。机油的选择也很重要,冬季机油的黏度要适当,以确保发动机的正常启动和运行。
?轮胎和气压?:冬季气温低,轮胎气压不宜过高或过低。过低的胎压可能导致轮胎老化,而过高的胎压则会影响抓地力。建议在冰雪路面使用防滑链,以增加抓地力。
?灯光和供电系统?:冬季应对全车灯光进行全面检查,确保雾灯、刹车灯、转向灯等工作正常。供电系统方面,电瓶在低温环境下性能会下降,建议定期检查电瓶状态,并在寒冷季节来临前进行保养。
?热车和行驶?:冬季启动车辆后,建议怠速运转3-5分钟,让发动机和机油充分预热。行驶时,保持低速行驶,待水温达到将近60℃以上再正常行驶。
?除雪和清洁?:冬季下雪后,应及时清理车辆内外积雪,防止积雪融化后渗入车内导致电路短路或潮湿。这次就分享这些下期我们继续哦!
