知名的变速箱油品牌:壳牌变速箱油、爱信变速箱油、美孚变速箱油、福斯变速箱油、升变速箱油。
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意,
变速箱油建议你可以每隔六万公里更换一次,最重要的看你的用车情况,要是车况比较好,可以每隔八万公里更换一次。
