此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
写在开头
还记得刚刚买车的那会
对车是无比的喜爱
当然车的里面都是要干干净净的
有灰尘就及时的给它清理出来
容不得有灰尘看着会非常的不舒服
在车里最多的还是脚垫的小石子
尤其是下雨时开车鞋上带的沙子会很多
如果不赶紧清理出来长时间的累计再去打扫会更麻烦
还有些细小的垃圾上可能还会有细菌
对自身的健康也会存在影响
所以还是得经常的打扫
干净的车内环境才重要啊
在生活中用车难免也会拉上一些带灰尘比较多的东西
用毛巾去擦拭车内的坐垫脚垫等等
感觉只是表面上的
实际一些小的石子很难清理出来
那么我就推荐一款无线的吸尘器其实我一开始用的是有线的吸尘器,有线吸尘器的那个线只能说是在前排后排,如果要去后备箱的位置就有可能不太够,而且有线的吸尘器它那个线太长了,但是也到不了后备箱,就是弄得比较乱,乱七八糟的。在这里也没有去拍,有线的吸尘器我只能来说说使用感受吧,因为比较麻烦。我还是换上了这一款无线的吸尘器,他俩之间的对比呢,最大的差距就是一个动力大一个动力小无线的吸尘器靠的是电池的电量,而有线的吸尘器它的动力就比较足。但是为了方便,随时随地都可以用无线吸尘器,也有它的优点
海边开箱
这一款吸尘器我经常的放在车上,经常能拿来使用,首先来看一下,它的包装的外观,白色的盒子,显得那么的简洁,盒子中间有着吸尘器的图片,当然吸尘器与图片上的很符合
包装的盒子上还带有英文的翻译,干湿两用,这个倒不错,不过吸湿的,会不会因为进水导致损坏,我也没有试过
看一下他的侧面,是一个产品的特点:本吸尘器设计是用了12v电压,如果在家庭中使用的话,请配车载电源转换器才可以使用。它的整体都是塑料,手感能做的比较圆润,设计的非常简洁,用起来比较方便。注意事项
远离火源,勿让儿童宠物接近
开机状态下禁止吸气口对着人
产品品名:多功能吸尘器
产品的尺寸:35x12x11CM
打开包装盒子,我先把这个,吸尘器给拿出来了,对比一下盒子除了颜色不一样,其他的都是一模一样的,颜色为黑色,也让我刮的不像样。
评测:使用中的那些事
吸尘器与包装盒的大小差距不大,总感觉他的这个外观的设计像一个动车的车头吧
看看他的顶部是一个打开吸尘器的开关,那一个圆的按钮,是一个LED灯的开关,方便在,车内光线暗的情况下使用的
吸尘器的这个接口是一个扁的,椭圆形状,看上去也比较的犀利
吸尘器的侧面是拆开吸收到的赃物的一个开关,他是在两边的位置往里按,才可以把那个成脏物的盖子打开
这个吸尘器的握把 ***比较舒适,设计的也有感觉。
吸尘器,成脏物的拆开看。左边是一个小电机,转动起来起到一个吸的作用,右边就是一个过滤网以及成脏物的
在电机的上方就是一个led灯,这个灯特别的小,基本上就是不大使用,但是油总比没有好,他用的是电池的电,所以他不会给你很大的一个led的,像手电筒或者手机的手电筒那样的亮度,这样的话使用起来连续运转的话,会是在半小时左右的时间。充电的话也比较慢。
清理灰尘只需要把的垃圾倒出来,然后再把网罩上的垃圾扫掉就好了,里面的滤芯不会受影响,大大延长了滤芯寿命。反正我用起来都是比较猛的 还挺抗造的
这是包装盒子里我比较常用的东西,好像还有几个件儿,让我放在家里放着了。就是来吸一些沙子,这是最经常使用的。各种吸尘口,长口,软管,毛刷等等
在清理车的时候,最常用的还是这个软管加上这个细长口,主要是方便车里你够不着的一些地方。用这个细长口去吸,比如说座椅上的一些灰尘是非常方便的,他不会去损伤座椅什么的,它那个边儿都是一种平滑的。
他的电源适配器,跟现在通用的手机充电器是不一样的,充电的插头像那种以前的复读机上面的充电口,比较古老。我这个吸尘器,用了两年了,所以有些古老吧
这是他充电的地方,没有任何,遮挡的地方,所以在充电的时候要注意远离水的地方。
充电器这个长度差不多是一米左右吧,比较细,如果稍微用力的话,我感觉他这个线就会容易断
这里边还有一张关于这款吸尘器的注意事项,还有说明书。
别看那个盒子不大,但是里边的那些小配件还是比较齐全的,在用车方面清理出来也是比较实用的。
拿到车上我们再来试一试这个用起来的感受吧。
从远看这个盒子非常的小
像座椅下边比较黑暗的地方,打开这个LED的小灯,还能照的清楚一些。不是很亮,但是也比没有强一些。
在车内最经常使用的就是这一根软管,这一根软管可以去用手勾不到的地方比如座椅的最里边最下方。
在白天的话,这个ld都能看上去不是那么的亮。
其实我车经常打扫出来,没有那么脏。也有一些细小的沙子,也比较容易清理。
关于这次评测就聊到这儿吧
推荐指数:五颗星
使用总结:如果只是用来吸收车里的灰尘,小沙子用起来还是妥妥的,如果对比一下有线吸尘器那么它的动力就有可能明显的弱一些。随身携带的话还是这一款无线吸尘器,真的是非常的实用。用的次数也比较多,拿起来也非常的方便。不需要担心走线 或者像一枚短够不着后备箱的位置的烦恼
