不能,换了之后轮胎直径变大很多,对于实际车速影响比较明显,就是说实际速度比仪表盘显示速度高,而且轮胎大了之后大角度打方向也有可能蹭到
换了这个平胎,后面不停的换胎了。恭喜恭喜,玩的就是烧钱。
245 35/R19 横断面高度85.75mm
255 40/R20 横断面高度102mm
245 45/R19 横断面高度110.25mm
扁平比是比值,不可能只增扁平比,其他数据不动。你换245 45的胎相当于轮胎厚了49mm。你可以按照避震器行程100mm,原厂余量20mm估算一下,你换这个尺寸轮胎大概率要蹭内衬。
一定要换的话,可以试试255 40 R20,这个数据得换轮毂
