登录
全部车系
全部地区
全部主题
摩托车论坛
关闭
逸动论坛
广告
逸动论坛
浅谈21款逸动油耗
14
22
发新帖
楼主
jerry688
59
帖子
28
来自:
湖南 长沙
注册:
2023-11-22
爱车:
认证有奖
点击按钮添加认证车,可得车主标识以及汽车币奖励哦~
逸动
关注
私信
浅谈21款逸动油耗
1917
22
湖南
2025-03-18 14:49:56
大家好,我是21款逸动车主,目前使用已经快四年了,今天就总结下目前对于逸动来说整体的油耗
我自己平常可能在市区驾驶的会比较少,如果说市区在堵车的情况下,我整体的油耗8-9个油,具体肯定还是要看路况,如果开车用的eco模式的话可能会适当会低点
然后就是郊区或者乡镇的一些道路,油耗一般在6-7个,主要可能我自己平常刹车踩的比较重,导致油耗会高些,油耗表现来说会比较好
最后就是高速跟国道了,我自己高速路如果是限速100的这种,一般油耗可以到5.7左右,国道限速也是,也能跑到这个,油耗表现还是非常好
整体下来,1.4T的车这个油耗还是能接受,然后家用,主要可能我平常使用的也比较少的缘故吧
油价/油耗
车主说
发表回复
Ctrl + Enter 发表
发表回复
辽宁
2025-03-18 14:51:33
非常省油的车
jerry688
楼主
是的,比较省油
展开评论 >
是的,比较省油
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 17:54:42
重庆
2025-03-18 14:52:32
油耗确实不高
jerry688
楼主
不高
展开评论 >
不高
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 17:54:46
广东
2025-03-18 14:53:18
这个还行吧
jerry688
楼主
是的
展开评论 >
是的
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 17:54:51
广东
2025-03-18 15:00:53
这个油耗很省哦。不错呢。
jerry688
楼主
是的
展开评论 >
是的
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 17:54:27
广东
2025-03-18 15:04:06
这个车老款吧
jerry688
楼主
21款的
展开评论 >
21款的
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 18:12:03
广东
2025-03-18 15:29:21
别说还蛮省
jerry688
楼主
是的
展开评论 >
是的
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 18:15:59
广东
2025-03-18 15:31:20
油耗可以 外观差点
jerry688
楼主
油耗家用很好了
展开评论 >
油耗家用很好了
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 18:16:09
陕西
2025-03-18 15:35:48
友情互动+1
jerry688
楼主
[ahl_吃瓜]
展开评论 >
[ahl_吃瓜]
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 18:16:13
安徽
2025-03-18 15:39:37
油耗还行
jerry688
楼主
油耗是不错
展开评论 >
油耗是不错
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 18:11:56
江苏
2025-03-18 16:11:59
油耗不高,很实用
jerry688
楼主
是的
展开评论 >
是的
展开评论 >
展开评论 >
来自于 湖南 2025-03-18 18:27:35
江苏
2025-03-18 18:33:49
油耗跟我大k差不多
广东
2025-03-18 18:44:26
同款路过,你的油耗算高了
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
发表回复
坦克400新能源提车
小姐姐邂逅阿维塔12
探店体验捷豹XEL&XFL
宝马X2自驾游记分享
聊零跑C16用车心得
折磨小米SU7 Ultra
01:45
SUV纯秘境自驾穿越
04:13
探店体验比亚迪夏
01:35
到店来试驾零跑B10
10:52
深度体验阿维塔07
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
