2026款中规道奇公羊皮卡RAM1500霸王犀到店实拍首发
1 10 发布于 北京 2025-12-23 09:00:48 只看楼主 热门标准
2026款道奇公羊皮卡RAM1500中规版到店,RHO霸王犀高性能版实拍首发
RHO霸王犀是一款追求极致高性能越野能力的车型,可以看作是高性能车型 TRX 霸王龙的继任者
道奇公羊RHO 霸王犀皮卡搭载Hurricane 3.0T 直列六缸高输出双涡轮引擎,采用双涡轮增压技术,缸体内部喷涂了等离子弧线径向涂层,减少摩擦。最大功率397KW, 540 匹马力 / 706 牛·米。0-96km/h 仅需 4.6 秒,这种直六引擎的扭矩曲线非常平坦,低速爬坡时扭矩爆发快,高速超车时动力储备比 V8 更细腻
RAM霸王犀皮卡车从各个角度看起来都很激进。面对 Ram 1500 RHO 独有的大胆、英勇、纹理的上格栅、新的前保险杠和下格栅以及外观设计元素,让这款卡车以性能为主题。进气口采用了高流量冷空气进气系统,确保那两颗涡轮在任何时候都能吸入充足、冰凉的空气。可以做到水汽分离: 内部有一套精密的空气净化路径,即使你在沙漠里狂飙导致沙尘漫天,或者在雨中疾驰,它也能有效过滤水分和杂质,保证进入气缸的空气绝对纯净。
为冒险做好准备
Ram 1500 RHO 是唯一一款提供两个前拖钩和一个后拖钩的 Ram 1500,为越野冒险和随之而来的意想不到的障碍做好了准备。
车身采用宽体设计, 悬架向外延伸,使整车轮距加宽了约 15 厘米,极大提升了高速过弯时的抗侧翻能力。原厂配备325/65/18全地形轮胎,配备防脱圈轮毂,其姿态已做好准备,几乎可以应对任何地形。
车长5936 宽2235 高2080,轴距3686,接近角31°,离去角25.2°离地间隙300毫米。前悬挂行程约 33 厘米,后悬挂行程约 35.5 厘米。这意味着你可以以 100km/h 以上的时速在沙漠中颠簸,而车内稳如泰山。
RHO霸王犀拥有九种不同的可用驱动模式保持对驱动器的控制。从泥泞/沙地、岩石、巴哈、自动、牵引、雪地、运动,弹射模式、和定制中进行选择,以优化性能
Baja (巴哈模式): RHO 的灵魂! 专为沙漠拉力设计。悬挂调至全行程模式,换挡最快,电子限滑最少,让你在荒漠里“起飞”。
前悬架采用了高强度锻造铝合金的上、下 A 臂(Control Arms)。这种材质既轻又强,能承受巨大的侧向力和落地冲击
五连杆螺旋弹簧后悬架
不同于传统皮卡为了载重使用的钢板弹簧(叶片弹簧),RHO 使用了五连杆螺旋弹簧结构。
操控性: 这种结构更像是一台高性能 SUV。它能更好地约束后桥的跳动,让车尾在高速过弯或碎石路面时更加“贴地”,不会产生难以控制的横向摆动。RHO 有一个2 英寸的车身升高,并标配 35 英寸的越野轮胎,这极大地增加了离地间隙,提升了通过性和接近角/离去角。
配备倍适登黑夜E2双阀氮气减震, 采用压力平衡技术,确保在极端颠簸下,减震器内部压力保持稳定,提供丝滑且一致的阻尼反馈,系统通过车身传感器实时监测油门、制动和转向,在毫秒内调整四个轮子的阻尼。
RHO 并没有使用普通 Ram 1500 的底盘,而是直接继承了 TRX 的高强度全封闭钢制车架。刚性提升,它能承受高速飞跳落地的巨大冲击力,而不会产生金属疲劳或变形。
Dana 60 后桥与跳动减震器
Dana 60 全浮式后桥: 这是一个标准的重型装备,能够承受 706 牛·米的扭矩爆发,并配有电子差速锁。
独门绝技——跳动减震器 (Axle Hop Damper): 在后桥中心位置,Ram 增加了一个额外的减震器。它的作用是防止车辆在碎石路面大油门起步时产生后桥弹跳。
后桥差速锁: 标配电子控制后桥差速锁,在泥地或岩石攀爬时确保动力不流失。
中规RAM霸王犀皮卡内饰实拍 Ram 的内饰一直领先于其他品牌皮卡,RHO 将这种优势发挥到了极致
三屏布局: 1. 12.3寸仪表: 实时显示侧倾角、G值、涡轮压力。2. 14.5寸中控: 运行 Uconnect 5 系统,流畅度极高。
3. 10.25寸副驾屏: 乘客可以独立接听蓝牙耳机、看视频
RAM 1500 提供同类产品中最大的触摸屏
自定义您的性能页面、查看导航并通过可用的 14.5 英寸 Uconnect 触摸屏定制您的舒适度。分屏同时从多部智能手机投射两个应用程序,以获得几乎无尽的娱乐。背光表面只需使用指尖即可响应您的命令,将您连接到信息和娱乐。
专属铭牌:在中央扶手箱上,有一块巨大的专属金属铭牌。仪式感拉满,上面不仅有 RHO 的 Logo,还会刻上你的 VIN 码(车架号)、发动机型号(Hurricane HO)、以及增压器规格。
高级音响系统
Ram 1500 RHO 提供可用的 19 扬声器 Harman Kardon 高级音响系统。这个功能强大的系统旨在听到您想听到的内容——无论卡车外发生什么。?
RHO霸王犀皮卡搭载的全时四驱 带高速四驱和低速四驱 配备高速电子后差速器锁
这种重型锁定差速器系统旨在在需要时提供完整的车轴啮合,允许车轴上的两个后轮作为一个整体旋转。这在崎岖地形中行驶时可在高速下提供最大的控制和稳定性
弹射起步”专属按键 (Launch Control)你没看错,一台重型皮卡居然有专门的弹射按键。
“在皮卡上看到这个按钮,你就知道它不仅仅是为了拉货,它是为了在红绿灯起步时让隔壁的性能小钢炮怀疑人生。
点击后,系统会协调发动机、变速箱和四驱系统,在起步瞬间通过传感器监测轮胎打滑情况,确保 4.6 秒的加速成绩能够次次达成
RAM1500霸王犀皮卡配备12 向电动驾驶员和前排乘客高级皮革装饰桶形座椅、可选的碳纤维装饰、黑色金属扬声器盖、可用的世界级音响系统以及整个机舱的降噪功能。
前排座椅配备加热 通风 按摩功能
中规RAM霸王犀皮卡第二排座椅 实拍 Class-Exclusive 可倾斜后排座椅 配备加热 通风
双无线充电
在旅途中保持智能手机和设备充满电。2025 款 Ram 1500 RHO 在卡车驾驶室配备了同级独有的双无线充电板,为驾驶员和乘客提供便利。
RAM1500霸王犀皮卡配备抬头显示
电动尾门
使用 2025 Ram 1500 的可用电动尾门快速轻松地进入床,该尾门可根据您的命令打开和关闭。通过钥匙扣、顶置控制台上的按钮或尾门把手(多功能尾门不可用)控制尾门。
RAM霸王犀皮卡货箱最大荷载690KG,准牵引总质量2500KG,货箱长1712 宽1687 高544mm
MagnaFlow? SPEQ 系列 Cat-Back 高性能排气系统
RHO 配备了主动式电控阀门排气系统。 它的排气管径非常粗(5英寸尾喉),在“运动”或“Baja”模式下,阀门全开,声浪会变得非常高亢,甚至带有一种类似赛车的机械切割声,这种声音在涡轮介入时,会让你肾上 腺素飙升
编辑
RAM1500霸王犀原厂配备金属前后杠
如果您追求的是超强的动力、极致的加速,以及能够在崎岖地形上高速行驶的专业越野性能,那么 RHO 才是为您而生的高性能怪兽。
  • 到店体验
