dothan_duan 2016/07/24 17:04:42 发表在 179楼
楼主,有油耗的前后对比么
骏捷99 2016/06/20 12:16:33 发表在 167楼
这个我不会用的,懂点发动机专业知识的就该明白,我装的是电子增压电机。效果不是一般的强,至于利用二次补偿的这个原理是最早发动机怠速下的空气补偿原理,利用这个加大进气量不是不可以,低转速下12档可以,再大点无任何意义,因为混合室的容积在那,所以我不建议装这些神奇东西。这个东西严格说和动力一毛关系没有,和低速下的混合室压强空气有关系,低功率下都是过渡输出动力,最后的目的是在5档以后的大功率需求,而最需要的是高功率下的进气量最关键,所以加快空气压强才是目的。这玩意就是个鸡肋,和怠速下的补偿无任何区别,只是卖家宣扬的成神器了,我建议别折腾这玩意,想折腾你就去二手市场看看转手的你就懂了。至于油耗再说一遍一...
dothan_duan 2016/07/18 11:58:46 发表在 172楼
我也准备装追时涡轮了,所有帖子都认真看完了,发现90%觉得这个没用的人都是没认真研究追时的原理的,我把这个贴发给专门改装车的师傅了,说理论上是不伤害发动机的。
dothan_duan 2016-7-19 13:03:42 发表在 174楼
技术师傅说,从原理和结构上看,这个装置对预防发动机积碳,保护发动机肯定有作用,但动力是否提升,暂时看不出来,但对发动机是没有伤害的!
