少帅67888 2016-5-13 11:39:19 发表在 139楼
据我猜测,这东西相当于在原车节气门的基础上再并联了一个节气门,这个节气门的开度由排气量来控制,排气压力会把这个门顶开,排气压力越大门就顶的越开,这样进气量就会随排气量同时改变。装这个玩意后,你踩四分之一的油门就达到了原来踩一半油门同样的进气量,因为现在有两个门了嘛,是不是有种转向助力的感觉,这个可以称为油门助力,呵呵。但是,但是,但是,这玩意只不过缩短了油门从零到最大的行程,对发动机最大功率没任何作用,也就是说你踩到一半或者一大半时的节气门开度,就已经能完全填满了这1.5升发动机的胃口,发动机已经到达最大功率,你再踩油门增加节气门开度已经没用了。我相信我们的l3原车节气门在踩到底时本身就完全能够...
一路狂奔2013421 2016/05/21 16:27:27 发表在 146楼
追时加装后最近感觉咋样?想入手
千手2016 2016-6-16 17:01:39 发表在 156楼
今天看了楼主这帖,想想还是忍不住回一下了,先上图吧,不然没有发言权
我是6月8号下的单,11号到货安装的,车子是三菱君阁7座2.0自动档的,一直用的挺好的,唯一有点不足的,就是这车开空调时动力有点肉,要啥得油门才行,也是关注追时好长时间了,最终还是下手了,也是报着试试看,不行退货的想法,为这事还和卖实商量了一下延长试用时间
安装之后也是打他们售后的电话调试的,装完之后第一次路试第一感觉就是动力上的变化不明显,但是开空调后基本对车子的动力没啥影响,很是惊奇,我的车是前后两个空调的,在全开的情况下,居然也能保持未开空调的效果,挺有意思的;就是动力变化不明显呢,感觉是安装的师付没有调好,正好14号要跑...
