奔驰GLS450 GLS400 GLE400 GLE320 3.0T涡轮增压发动机自助更换机油流程分享。
闲来无事,自己动手更换一下奔驰GLS450 3.0T 6缸涡轮增压发动机机油,不为省钱,只为兴趣爱好,减缓工作压力,打发时间。奔驰GLS450 GLS400 GLE400 GLE320 的发动机都是一样的,统一模式流程。各位看官如果想省钱的,大可不必自己折腾,外面下单更换机油工时 费50-80,对奔驰车主而言都不值一提。本文只为喜欢折腾的人准备。谢谢!
准备材料如下: 材料:机油8升(实际使用6.5-6.9升) 机油格(含垫圈)
1.工具:机油泵 抽油管 放油管 机油滤芯扳手 棘轮扳手(含延长杆) 漏斗 电钻 插线板 照明灯
2.手套 纱布 卫生纸 纸板或泡沫垫 废油桶 标记贴
3. 安装好机油泵电钻及进油出油管 出油管接废油桶备用 垫好泡沫垫
4. 热车结束后 打开机油盖 插入抽油管 接好废油桶 启动电钻抽机油
5. 6点7升机油大约需要5分钟,抽好以后,暂停。 然后打开机油滤心盖子 拆下机油滤芯(拆之前贴好标记胶带) 清洁机油滤清盒子
装入新机油滤芯 换上密封圈 密封圈涂抹机油 安装回位 稍后一段时间 再次抽机油 确认抽干净后 紧固机油滤芯盒子 拔出抽油管 插入机油尺 倒入新机油6升 观察机油尺 逐步添加至机油尺中高位 盖好机油盖 检查机油盖子和机油滤芯盒子 。
6. 清洁并收好机油泵及油管 清洁发动机舱杂物 擦拭发动机及其周围油渍 盖好发动机装饰盖(折叠管子注意)启动发动机几分钟 确认无误 更换结束。
7. 整个更换过程我花了2小时,本来在一个多小时可以完成,但是中途用于照明的LED灯坏了,只好摸黑用电筒照明,结果倒机油的时候洒了不少出来,于是花了一些时间清洁机舱和皮带,没办法,计划不如变化快。
8. 再次提醒:自己动手更换机油,为了娱乐和减压,没问题。如果为了省钱,那你真的就亏了哈。
