汽车镀膜应该是无机镀膜,也就是永远不会氧化的水晶玻璃镀膜,也只有无机镀膜,才是覆盖在汽车表面的镀膜层,不会被紫外线、酸雨等外界因素氧化而消失掉,车辆正常使用情况下单次保护车漆,镀膜的效果可以保持一年以上时间,但也很难超过两年,镀膜从几百到几千都有,之所以才能称为汽车镀膜,其涂装方法为了适应汽车美容店普及的需要,不需要在烤房内高温固化,只要和空气中的水分发生化学反应,就能固化为以二氧化硅(SiO2)为主要成分的水晶玻璃镀膜层,具体是否有必要做这个镀膜,还是主要取决于自己的想法了。
镀膜不错的,外面车漆开成一层膜,有助于抵挡环境问题对车漆的一个破坏 ,建议可以半年这样去做一次为好。
新车半年内不建议镀晶或者封釉,因为原厂车漆出厂的时候外面都有一层保护的透明漆。如果不差钱当然可以做,镀晶或者封釉都需要对车身漆面进行抛光处理,是为了让镀晶或者封釉的材料更容易吃到漆面里去。车身漆面再薄也不用担心抛光的问题的,轻度的抛光对车身漆面几乎是没有损伤的这点你可以完全放心。镀晶的主要作用是提高车身漆面的硬度,提高漆面的抗划强度。如果你的镀晶是4S店赠送的,建议你可以跟店里提出提车后半年再来做镀晶,因为镀晶也是有时间性的,跟车漆打蜡一样的原理,一般是1-3年的有效期。一般店内赠送的都是一年期的,新车半年后再来做镀晶的话,最起码的一年半的时间车子漆面不需要考虑打蜡的问题了。
