2019年5月买了奇瑞3xe,一直存在问题,经历过支架焊接;空调水倒灌副驾位;后右轮爆胎,购买备用胎及千斤顶;更换前挡玻璃安装不到位,导致雨水倒灌副驾;用车不到3年,跑了不下10次4s的维修店。基本每万公里都会有点事情,前面是在质保期,都是免费处理。
3月25日下午18点30在回家的路上出现小乌龟,速度被限制在42公里左右,怎么样加速都没有反应,同时定速巡航无法使用。因为只有一个人开车没有拍照片,借用一下网友的图片。
因为下午才充满电以为是电池过热,路边停车熄火打双闪后检查了一下各项插头均正常,没有异味。重新启动继续驾驶,行驶不到5公里,再次出现小乌龟,继续路边停车双闪,电话咨询4s,回复说:可能传感器坏了,过来更换就好。能继续开,就是速度限制了。因为之前仔细研究过,出现小乌龟是因为动力限制,慢慢磨到目的地,熄火再次检查,又正常了,速度在50公里以下没有出现小乌龟。开了20公里回到家,熄火走的时候,发现尾灯一直亮。
电话咨询两家4S店,均说应该是刹车传感器坏了,换一个就好,一个近家里的报价180元;另外一个说修复一下就行。因为刹车灯一直亮灯需要把电瓶负极拔掉,否则第二天电瓶会亏电。傻傻的,用钳子拧开了电瓶负极,发现不能遥控锁车(电瓶没电了 ),用钥匙只能锁主驾,2个后门没有机械锁;又重行接上电瓶负极,遥控锁完车再拔开电瓶负极。
第二天先钥匙开门后打开车前盖,接上电瓶负极再去4s点维修。一去店里,技师听我说的情况后说:哦,19年的3xe啊!熄火后刹车灯亮就是刹车传感器坏了。利索在厂库取了个传感器,爬到主驾下方,一拔一插3分钟就好了,收了我180元。跟技师闲聊说:emmm,这台车这个年份的基本上每个月换20台这个传感器,换了基本就没事了,后面就不会在出现这个问题了,看了我的出厂日期,说三年质保过保就要自讨腰包(我的车子4S店18年12月上了牌,19年5月我才买的)。(图)传感器的样子
最后在问师傅这台车还有什么经常过来修的问题时,他说:也就支架焊接;方向盘传动异响;空调水倒灌;这个传感器损坏。哎!这台车自己用不到三年,我中了三样,你让我情何以堪。临走时看到一台小蚂蚁在查电压,技师说:经常用快充,电压差过大,在查电池组。奇瑞啊!你让我以后绝不碰你这个牌子了,我和你不对付啊!其他同事用奇瑞新能源车没碰到问题,我用就一直碰到问题,可能我们不太合适。但现在开了3年买车打价才3万多元亏的有点多啊!再用用看吧!
最后现在的用车成本是电费加了8701元(统计了近230多次),车价、维修、保养、保险是96007元,每公里折合=(96007+8701)/50900=2.06元/公里,希望不要再出现问题了,开长点时间降低使用成本吧!
