轮胎的侧面受损的话,一般来讲,是不可以再去用了的毕竟说侧面都比较薄,有安全问题。
首先看一下你这个裂纹是正常使用出现的还是意外出现的。看一下这个裂纹的长度有多大,再确定是否需要更换。
正常轮胎侧面有拉伤、刮伤,基本无法修复,侧面是最薄弱的环节,每旋转一圈就要变形一次, 为了安全,您自己 考虑考虑!如果因为速度过快过坑、过份挤压等情况导致正常轮胎鼓包了就要更换了,不用考虑!更换一般更换一个,除非两个都不行了一起换,否则先换 一个也可以;
轮胎的侧面伤确实是硬伤,一般是不太好修复的,要看你具体的公里数,如果公里数在两万公里以下的话,只换这一个,如果超过两万公里,先检查一下磨损,还有老化程度,如果问题不大的话,换一个也没事,如果公里数特别长的话,只能两个一块换了 。
轮胎一般侧面有伤痕的话看大小的,如果说小伤的话可以继续用,大伤的话就直接更换。
轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
