欢喜就好啦 2020/02/29 15:46:22 发表在 沙发
建议楼主先看看启动马达是不是正常,再顺序检查进气、供油、点火等子系统是不是正常。
liuyong116 2020/03/01 18:32:22 发表在 8楼
发动启动机有没有转动,如无动作或转动缓慢应该是电瓶电量不够了;如果电瓶没有问题,你之前发动机故障灯的时候发动机是否有异常抖动缺缸现象,如果有可能是点火线圈或火花塞有问题,
怀化好男人 2020/03/02 01:22:42 发表在 10楼
谢谢,找到原因了,是因为钥匙的芯片被摔出去了,然后启动防盗系统高压电被锁住了。
