一般,3万左右,就把车子的前后轮对调,5~6万公里换轮胎。具体还是根据自己使用轮胎磨损承度来判断。轮胎换位其实就是为了使四个轮胎的磨损达到一致性的要求,达到轮胎的的使用寿命。这样轮胎从车上卸载下来过后是需要做一个动平衡的。
首先换位的目的是为了让轮胎的胎纹路磨损一致,因为前轮的压力和向要比后轮严重些,为了延长轮胎寿命就要进行换位了,其次换位的时间是在2万公里左右进行,至于换位的方式建议左前后和右后轮对换前后和左右轮对换。
轮胎 每跑个1 20000左右公里 前后对换一次 因为前轮是驱动轮胎磨损会严重一些
这个主要是看轮胎的磨损情况而定的,一般是三四万公里的时候轮胎的磨损差异比较明显,那就需要考虑轮胎位置调换了!
前后轮胎对调换位还是很有必要的,换位的话建议轮胎行驶两万公里的时候哈,换位的方式建议采取交叉前后换位,换位以后使四个轮胎轮流换位磨损,以达到轮胎磨损程度一致,延长轮胎寿命,所以这个换位记得要定期换呢。
楼主你好,车辆行驶一万五千公里左右就需要对轮胎进行换位,前后或者交叉就可以了,保证均匀磨损。
