自从有了更换轮胎的想法后就开始不停研究,最开始准备换成中高配16寸原厂轮毂和185的胎,但是发现16寸轮胎比较少而且价位都比15寸贵,也担心多年以后审车还得换回原来的太麻烦,直接不考虑,索性还是继续用15寸,轮胎更换成185-60-15的基本跟原车匹配,误差在范围内。
其实也可以更换成195-55-15的,跟原车165的数据一模一样,但是担心掉续航太厉害,再加上北方冬天这车续航本来基本打6折,所以没敢尝试,果断放弃!
轮胎选择好了,接下来开始研究轮毂,几大购物平台各种看!发现原厂钢圈尺寸(4*100 5J ET45 中心孔54.1)跟丰田威驰致炫用的轮毂数据一模一样,唯一区别致炫宽度是5.5J的,这样的话最佳选择尺寸185轮胎堪称完美,进过筛选出这款,网上找不到海鸥安装这款轮毂后效果图,单看轮毂漂亮,但是总觉着跟海鸥不搭调,最终放弃。
后来看上下图款,而且有车友已经改装过,效果不错,但是研究数据后又放弃了,这款J值是6.5的,理论推荐最窄轮胎安装195的,最佳轮胎是205的,但是185胎也可以安装,就是担心不安全,而且还得加变径圈啥的,最终放弃。
接下来这款就是最终决定更换的了!数据其他都一样,就是ET值35,比原车小10,担心凸出车身,且怕影响安全,进过询问轮胎店以及自己查阅资料ET在±10范围内影响比较小,可以安装,且网上安装这款的车友们很多!担心也觉着是多余的了!
说实话四个才1000,担心怕是小作坊货,在店主再三保证是品牌货后拍下了,怕什么来什么,结果收到货轮毂里面没有任何铭牌和生产厂家!询问店主他也没有办法证明是之前说的那品牌,只是说不满意支持退货,拒收即可!说白了搞不好就是三无产品,在安全方面决不可大意,但是看做工质量感觉还不错!这车也不经常跑高速和出远门就留下了,结果动平衡都挺好,轮胎店老板说质量还不错!
改后跑起来拐弯效果交明显,平常驾驶感觉有效果,但不太大,感觉厚重了!上195的话估计效果特别明显吧!至于电耗续航方面等实测有结果后继续更新,以上改装经历供其他低配车友们参考!
