原帖由 threestudy 于 2011-10-25 11:33 发表在 150 楼
请问吴老师:我的KK前半年作了后桥保养,换了两根轴管和油封什么的,但是以前的师傅不懂换滚针轴承,现在有一点八字脚,左侧后轮内侧轻微磨擦车体。现在准备换四个滚针轴承。看了您的文章“富康车轮毂轴承的保养”中使用的是长城HP-R润滑脂,而本文中使用的是另一个型号的,请问:我该使用哪一种润滑脂润滑?…
轴承是否该换?要用新轴管插进去做实验,如果拆下时轴承不缺油,如果配合很紧,可以不换轴承。
轻擦车体除了严重八字外,还和摆臂的装配有关。
润滑油问题,我保养轴承用的是HP-R,极压锂基脂,用于高速高温场合,用于低速场合时粘度不够;后桥轴管属低速运动装置,温度不有要求,要求粘度不能太低,否则油膜不够,要用粘度大的润滑脂,我用的是HP-3。
WU老师的大作细细的拜读了,非常感谢。
本人想请教个WU老师个问题,前几天,我把后排座椅放倒,然后装了8~9 袋稻谷,估计有个半吨多重吧,看了一下后悬挂都往下沉了,这样运了2趟,每趟1公里的样子,不知道这样对后桥损伤大不大,我的里程有72000KM了?
对老师表示 敬意。
原帖由 wutung 于 2011-10-15 13:18 发表在 12 楼
后记: 1、这种后悬挂是法国人设计的,从结构来说是科学的,拥有这种悬挂系统的车系有富康、塞纳、爱丽舍、C2,还有206、207,可法国人不知道神龙把他们的神车简配成这样,也不知道中国的路有多烂。如果大摆臂轴管的材料好些,油封、水封的质量好些,不至于后悬挂的保养周期这样短。 有人说这种悬挂有缺陷,保养麻烦,所以后期的凯旋、世嘉、307都放弃了这种设计,目前主流的独立后悬挂是多连杆。 2、如果没有惯性滑锤,可以用32的套筒垫在扭力杆花键外的大摆臂上,用M8的高强度螺栓,及螺母垫圈等件也可以吧扭力杆拔出来,只是效率没有惯性锤高,特别是…
第一次看见扭力后桥保养。。。。。学习了。。。。
准备大量借鉴经验技术,搞好汽车保养,提高汽车技术知识。。。
滚针轴承该什么时候换新的?
感谢 !
老师的大作,样样精品。
原帖由 wutung 于 2011-10-24 08:38 发表
富康的后轮为纵向单臂双扭杆独立悬挂,带横向稳定杆(平衡杆),外配阻尼式减震器,这对大摆臂能将纵向的力横向分解,设计这种悬挂系统的这位法国人太聪明了,该系统提高了驾驶操控性,给行车带来了舒适性,这就是赫赫有名的的雪铁龙悬挂系统。 从悬挂系统本身来说无疑是一种科学和舒适的悬挂系统,但是这种系统在带给我们舒适的同时也会定期的给我们带来麻烦。车在行驶的时候,后大摆臂绕着后轴管中心有一定的摆动,为此,后桥主轴管内嵌了四只滚针轴承,每侧两个,分别与左右的后摆臂轴相连接,轴和轴承之间用润滑脂润滑,外侧靠橡胶油封密封,但随着…
请问吴老师:
wu老师又出精华帖,太详细了,但自己动起手来觉得还是太难啦
以前也看过关于后桥保养的贴子,但唯此次真正地对康康后桥结构有了个初步的认知。虽然我不可能自己象WU老这样亲自去完成即将要做的后桥保养,但凭老师写的这帖子足可避免被忽悠!再次感谢WUTUNG老师!
另有不解:为何这篇贴子未能“精”???唉……
